标题: HP V3000 拆机清洗风扇,重新装上没显示!但是有背光,那位大侠能帮一下小弟! [打印本页]
作者: 汇盟科技    时间: 2013-8-20 16:04
如题,没有什么地方装错,不知为什么就是没有显示,是不是显卡坏了?
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-8-20 17:06
你是不是给显卡加铜片了 如果是那就是你加的铜片太厚了
作者: wangmingqi    时间: 2013-8-20 17:17
看一下是不是安装问题 还不行 看一下你插拔屏线的时候 没出问题吗 屏的开启电压有没有
作者: kennychao    时间: 2013-8-20 17:26
放电重接屏线再试试
作者: daimaojie    时间: 2013-8-20 17:51
应该是屏线没插好吧
作者: 汇盟科技    时间: 2013-8-20 18:08
没加铜片!
作者: 汇盟科技    时间: 2013-8-20 18:11
kennychao 发表于 2013-8-20 17:26
放电重接屏线再试试
是不是把电子拿开放电呢?
作者: dahai    时间: 2013-8-20 18:30
估计就是显卡挂了。。V3000这个机器我们清灰都要和顾客事先说好风险的。。。
作者: 汇盟科技    时间: 2013-8-20 18:48
作者: 汇盟科技    时间: 2013-8-20 18:50
我很小心把五个罗丝扭出来的,装的时侯也很小心呀!
作者: 超一电脑    时间: 2013-8-20 20:54
AMD的垃圾机器
作者: xjh    时间: 2013-8-20 21:02
加焊一下试试啊,我刚换完两个改良芯片,换完改良的芯片就能用的住了。挺好的
作者: as450512    时间: 2013-8-20 21:03
显卡重新加焊吧。可能虚汗了。
作者: eyecom888    时间: 2013-8-20 21:34
粘包了吧,清灰的钱不好赚的,要价不高,出了问题说不清楚,就赔了
作者: xionw457    时间: 2013-8-20 21:39
拿个风枪温度190 分力最大 吹一下北桥,如果有独显就吹下显卡试试!
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-8-20 21:39
灰屏了。。。显卡问题吧,我遇到v3000的机子清灰不亮机。加焊 重植球不行,后来换显卡解决。。。折腾得够呛的。。
作者: Hell.    时间: 2013-8-20 21:44
万恶的6150.。。。。清灰出问题很蛋疼的
作者: 昨天的遗忘    时间: 2013-8-20 22:42
把显卡加焊一下,,,。。
作者: 涛声依依旧    时间: 2013-8-20 22:58
重插屏线不行的话 估计就是显卡问题了
作者: 汇盟科技    时间: 2013-8-21 16:39
这钱真的不好赚
作者: 汇盟科技    时间: 2013-8-21 20:29
风枪190度? 最大风力? 我试一下先
作者: ch48052441    时间: 2013-8-21 21:15
你中了显卡门,没工具就拿个电吹风对显卡吹吹2分钟,装好就亮了,还给客户,再换不关你鸟事
作者: 汇盟科技    时间: 2013-8-23 14:56
用风枪吹了,还是不亮
请问用风枪,用多少度,什么风力,吹多久有效呢?
作者: ch48052441    时间: 2013-8-26 20:00
汇盟科技 发表于 2013-8-23 14:56
用风枪吹了,还是不亮
吹2分钟,200度,吹好马上装机。
作者: 小菜菜鸟    时间: 2013-8-26 21:45
啥也别说了,BGA吧,哥们
作者: 逍乐    时间: 2013-8-26 23:36
V3000显卡门,有背光无显示,但也有可能你没装好屏线,试试外显能不能显吧
作者: lijiaming88    时间: 2013-8-27 00:26
加焊显卡吧 哥们
作者: ads1300218    时间: 2013-8-27 01:08
显卡加焊或换显卡
