标题: 好像木人修复啊 联想G470 LA-6751P 死了都不出CPU电压!!!!!!!! [打印本页]
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2013-8-20 15:33
联想G470 LA-6751P 死了都不出CPU电压。。电流在0.35左右。
以下是本人检测结果: 供电芯片是95831 使用SVID总线来调节电压,, 经查该芯片的
7脚 VR_ON 3.3
10 脚 1.05V
22脚 5V
23 脚 19V
30 31 都是5V
25 36 4.7V
4 5 6 脚 分别是 0.2 1.05 0.8v
现在奇怪的是用原机CPU 此三个脚有波形,但将此CPU 放到好板上又点不亮也是不出CPU电压,CPU应该是坏的了。 换好的CPU 放到此板上 4 5 6脚都是1.05 但测不到波形。
处理方法:95831换了3个了 应该排除它坏的可能, COM场管全换了 CPU后极没有短路拔掉CPU 阻值159 。BIOS 刷了4个 同样,,包括桥也换新 同样的,,,
无头绪了 请高手们指导一下。。多谢了!
答案已经公布,请翻阅
作者: 鸿志电子    时间: 2013-8-20 16:09
我也有1台,也是BIOS刷过,U换过,故障依旧,把24脚电阻拆了CPU有供电,不跑码
作者: gzw19910317    时间: 2013-8-20 16:10
貌似可以换HM65试试
作者: cgh6089    时间: 2013-8-20 16:36
换个U看一下
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-8-20 16:43
把24脚电阻拆了CPU有供电,那说明95831以及外围电路还有bois都没问题呀
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-8-20 16:45
会不会是后级有问题,电压出下就没有了
作者: cjs707809831    时间: 2013-8-20 16:53
先测下CPU之前的电压出来了没,出来的话,再测CPU瞬时电压,有瞬时电压,证明后级有短路。无瞬时电压就查芯片的供电和开启信号吧
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2013-8-20 17:07
终于好了,,,,本来想分享一下呢  可惜都没人理我。。。。。。。那就算了
作者: wangmingqi    时间: 2013-8-20 17:16
这个芯片是有两相CPU供电  一项集成显卡供电  集成显卡供电时自检完内存以后才出来的
作者: daimaojie    时间: 2013-8-20 17:18
楼主都已经修好了
作者: gugu10    时间: 2013-8-20 20:00
怎么修好的?LZ出来分享一下吧
这个芯片碰到好多次,都没修出来
作者: hnsylgj    时间: 2013-8-20 20:29
楼主太保守了,,以后在家也不要帮他了~!修好也不跟大家分享的,这样论坛就失去意义了~!鄙视
作者: 瑞德笔记本维修    时间: 2013-8-20 20:44
求救的时候求人修好了就不理了还有意义吗
作者: 喻庆国    时间: 2013-8-20 21:05
楼主这样一定会招来鄙视的。呵呵!
作者: 天意wx    时间: 2013-8-20 21:10
楼主 还不如不做回复 …………
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-8-20 21:51
g470 换南桥。。。。。通病问题哦
作者: A117315414    时间: 2013-8-20 22:12
以前也碰到一起换了南桥 原来的CPU 就又电压~ 不换之前要转低端的CPU又电压~ HO ~ 今天我这里也有一台G470  I3  2代 ~ 怎么搞也没有CPU 电压 ~ 额无语
作者: wanghong132    时间: 2013-8-20 22:14
强烈鄙视lz,既然发帖求助,又不肯分享结果
作者: eyecom888    时间: 2013-8-20 22:38
作者: byboss    时间: 2013-8-20 22:56
最鄙视这样的人,这个板一般查不出问题的时候换SB或cpu看看,一般都能好。
作者: youyafei    时间: 2013-8-20 23:27
没有看见结果有些遗憾
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-8-20 23:31
{:4_136:}{:4_136:}
作者: 邱永孙    时间: 2013-8-21 07:55
很期待楼主的回复。不是有人在回答吗。你是男人就大气一点。何必呢。有时候人家没有遇到而已。遇到可能也没有修好。能回复什么呢。你都修好了就说一下吗。为了下一代。分享一下好吗。
作者: yang622826    时间: 2013-8-21 08:22
LZ出来分享一下怎么修好的,是不是南桥坏了
作者: fulang168    时间: 2013-8-21 09:00
虽然LZ没公开最终答案,但也了解了别的师傅修的经验,还是有所收获的。。。。。
作者: 智学通    时间: 2013-8-21 09:20
楼主 分享下经验吧
作者: Angels    时间: 2013-8-21 09:29
分享下经验
作者: 仔仔维修    时间: 2013-8-21 09:37
木有啊   倒霉的机器
作者: 月饼    时间: 2013-8-21 10:23
查了电阻有CPU供电,正好说明95831本身OK。!
不能说明BIOS和PCH正常!
我建议楼主查下PROCPWRGD~
如无此信号,追查桥那边啦~
作者: 旧日的梦想    时间: 2013-8-21 10:27
                         这个不好修呀,
作者: glm7605    时间: 2013-8-21 11:21
我也遇到过 CPU供电正常 换了U 刷了BIOS 就是不出显卡电压
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-8-21 13:20
不能说明BIOS和PCH正常!
我建议楼主查下PROCPWRGD~
谢过指点
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2013-8-21 13:48
我修过一台机hp 型号忘了 有cpu供电 PG脚无电压  CLKEN都有了  测PG脚阻值4欧  也是换sb好的
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2013-8-21 14:48
刚打开电脑  这么多兄弟关注啊,,好吧告诉兄弟们   还是换95831  好的   我也不知道之前换了3个都没好的原因。。。。
作者: 梓林1    时间: 2013-8-22 10:28
你好,我的也是,去掉电阻,电流0.7,CPU和显卡电压都是1V,就是不跑码,你的修好了吗?
作者: 梓林1    时间: 2013-8-22 10:44
不能说明BIOS和PCH正常!
我建议楼主查下PROCPWRGD~
月饼老师,我的也是这样的情况,按照图纸的时序,是先有CPU电压,才有的PROCPWRGD,图纸给你看看,CPU电压都没有,怎么查这个信号呢?是不是说明桥有问题,请老师指点!
作者: leohuang2012    时间: 2013-8-22 11:39
gzw19910317 发表于 2013-8-20 16:10
貌似可以换HM65试试
仔细看贴了吗?管理员何在
作者: 月饼    时间: 2013-8-22 11:42
梓林1 发表于 2013-8-22 10:44
月饼老师,我的也是这样的情况,按照图纸的时序,是先有CPU电压,才有的PROCPWRGD,图纸给你看看,CPU电压 ...
图纸中厂家给的时序图是错的!!
你要知道,厂家那些画图的人,都是复制粘贴~~~呵呵。从5系列板子里复制一个时序图来粘贴到6系列板。。。误导你了!
作者: 此情可待成追忆    时间: 2013-8-22 11:45
联想的挺人家说都不好修
作者: 梓林1    时间: 2013-8-22 11:46
月饼 发表于 2013-8-22 11:42
图纸中厂家给的时序图是错的!!
你要知道,厂家那些画图的人,都是复制粘贴~~~呵呵。从5系列板子里复制 ...
谢谢老师,确实去掉电阻,可以有电压!还在摸索中!哎,这个 板子,没有点位,上面的元器件,都是用万用表,找到的!
作者: leohuang2012    时间: 2013-8-22 11:48
呵呵,6系列的标准时序可不是这样的,是必须CPU收到这个PROCPWRGD才会发出SVID
作者: 梓林1    时间: 2013-8-22 11:52
是啊,我看了标准时序,觉得奇怪啊,月饼老师告诉了,图纸的时序是错的!
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2013-8-22 12:24
不能说明BIOS和PCH正常!
我建议楼主查下PROCPWRGD~
手上也有个G470的主板,CPU电压在电感前级测不到电压,在后级能测到两组1.05V电压。很不解是为什么
作者: Angels    时间: 2013-8-22 13:01
CPU座虚焊的原因吧
作者: 徐文康    时间: 2013-8-22 13:05
猜都不要猜是换HM65好的, 我遇见过5台不出CPU供电,  最后一台换了HM65和CPU好的,
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2013-8-22 13:09
呵呵  我已经公布结果了    我这台 你还真猜错了。。。还是95831芯片的问题。。。
作者: loveshe1314    时间: 2013-8-22 13:16
图纸的时序还会有错的,看来不能全部相信图纸啊
作者: NICOROBIN    时间: 2013-8-22 15:26
我想楼主是不是最后没有修好呀,不回应真是蛋疼
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2013-8-22 16:34
你换的是拆机的芯片吧?不然就是你运气太。。。。。
作者: gzw19910317    时间: 2013-8-22 17:00
leohuang2012 发表于 2013-8-22 11:39
仔细看贴了吗?管理员何在
尼玛!不懂别喷好吗,哪凉快哪待着
作者: RTEWTYR    时间: 2013-8-22 17:55
为什么说兰州灌水了啊
作者: 老三修本本    时间: 2013-8-22 18:04
HM以上的系列芯片组,SVID组合,CPU要收到PROCPWRGD才行,不行则查桥的工作条件。饼哥教的,这机器换做是我我可能也搞不定。哪位大师现身讲解讲解。
作者: K-ing    时间: 2013-8-22 18:21
CPU那块确定是好的    你换个I/O几乎都会好的
作者: huangyueyi    时间: 2013-8-22 18:30
最后主板是怎么修好的,怎没下文呢。
作者: 梓林1    时间: 2013-8-22 19:45
兄弟们,我修出来了,换桥之后,电流依然0.33A,立即换CPU,电流1.2,刷刷的上去了,今天一天,就修好这一个,还是感谢月饼老师,还有楼主提供的数据!亮机啦!
作者: 梓林1    时间: 2013-8-22 19:46
就是说,桥和CPU,都是坏的!芯片没有问题!
作者: 梓林1    时间: 2013-8-22 19:48
图纸中厂家给的时序图是错的!!
感谢老师,用你方法,去掉24脚的电阻,电压都出来了,0.7A,可是 不跑马,果断先换 桥,然后再换CPU!,刚刚亮机!
作者: 月饼    时间: 2013-8-22 19:58
梓林1 发表于 2013-8-22 19:48
感谢老师,用你方法,去掉24脚的电阻,电压都出来了,0.7A,可是 不跑马,果断先换 桥,然后再换CPU!,刚刚 ...
不用谢我。谢论坛即可。呵呵
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2013-8-22 23:10
jiaoxiangyang21 发表于 2013-8-21 14:48
刚打开电脑  这么多兄弟关注啊,,好吧告诉兄弟们   还是换95831  好的   我也不知道之前换了3个都没好的原 ...
焊工不过关
作者: xwlxf830222    时间: 2013-8-22 23:20
靠,我手里也有这台G470,同样的没有CPU电压,去掉那个接地小电阻后CPU电压出来了,看来还是得换95831,HM65了!
作者: yanlehua55    时间: 2013-8-22 23:41
谢谢楼主  以前我也遇到了这个问题死活搞不出最后送师傅那里搞好了  换了SB换了CPUIC
作者: leohuang2012    时间: 2013-8-23 09:23
仔细看贴了吗?管理员何在
一看你就非常懂,不愧是迅维的学员
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-8-23 09:39
楼主想问一下,是不是饼哥说的PROCPWRGD信号没发出来,换的桥呀
作者: Angels    时间: 2013-8-23 09:43
加焊CPU座试试
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2013-8-23 12:49
结果我已经发了两次了   请弟兄们看仔细了。。。。。
作者: 和沵一起走    时间: 2013-8-23 19:04
去掉电阻能出CPU供电 说明了95831的芯片工作正常  建议楼主查一下PCH这边吧 查一下PCH的25M的晶振 还有PROCPWRGD这个信号
作者: 诚实-维修    时间: 2013-8-23 19:12
学习了。 有时候就是这样。
作者: 740951569    时间: 2013-8-23 19:57
我看到这么多人回复以为是个好经验贴,结果修好了就没下文了,还出来说没人理这样的话挑衅众网友,严重鄙视!!!!!
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2013-8-23 21:31
PROCPWRGD
已正常出来
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2013-8-23 21:33
740951569 发表于 2013-8-23 19:57
我看到这么多人回复以为是个好经验贴,结果修好了就没下文了,还出来说没人理这样的话挑衅众网友,严重鄙视 ...
这位兄弟  咋没下文呢!结果都已经公布出来  没仔细看吧。。呵呵!!!!!!
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2013-8-23 21:40
这台机器刚走,,又来了台清华同方  K465的 机器  I5  独显    这也是一个经典帖子 可惜我电脑没电了 ,改天有时间发。。没CPU电压修复,但集显供电没有。。。。BIOS刷了同样。。有时间再发吧
作者: 少航    时间: 2013-8-23 22:34
我也有一台 没办法修复
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-8-24 08:30
有时候买芯片都是坏的 淘宝有很多坏芯片还是卖给我们,建议一次多买几个
作者: Snowy    时间: 2013-8-24 09:07
加焊cpu试试
作者: xiaopiga118    时间: 2013-8-24 09:26
快分享下, 是不是CPU座子虚汗了
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2013-8-24 13:05
wojianglong 发表于 2013-8-24 12:06
楼主不要太吝啬,出来分享下
美女  请仔细看帖。
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-8-24 13:11
说的什么东西哦
作者: 阿波罗的童话    时间: 2013-8-24 19:21
这种事情是很懊恼的,特别是换桥,我也碰到过好多次,但是供电芯片少,特心疼以前那个IBM的58块
作者: 宏图一郎    时间: 2013-8-24 19:37
最近修了几个碰到两个是烧CPU 的 注意测试U先
作者: 一切会过去的    时间: 2013-8-24 20:20
CPU供电真的好难修一样太多信号了
作者: sj饺子    时间: 2013-8-24 21:12
坐看答案 积累下维修经验
作者: ihyj    时间: 2013-8-24 23:01
我看你还得换个U试下,
作者: zhangchi2015    时间: 2013-8-24 23:18
以前修过  南桥和CPU一起换  绝对OK
作者: 傲冰    时间: 2013-8-25 09:04
我刚好遇到一台,从USB供电芯片烧起的,5V的全部烧了,桥也烧了,结果一测试CPU也烧了,最后直接换板,开始待机电压是0.08,取了两个芯片,待机变成0.01正常 了,可是触发一样到0.3不出CPU是压,测试CPU也是坏的,算了不搞了,看到基地很多人修这个板花费很多的本钱,想了下直接去淘宝上换了一个板,嘿嘿,才两百多交换 ,不费工夫,再加一个CPU,一直收客户九百元
作者: Angels    时间: 2013-8-25 09:04
换HM65看看
作者: helpnb    时间: 2013-8-25 09:16
时序害死好多人
作者: 刘汉族    时间: 2013-8-25 09:33
楼主 有点太小家子气了
作者: 风泪眼    时间: 2013-8-25 09:49
有时候不一定是你焊工不到位 买的坏芯片 我遇到好几次了!
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2013-8-25 09:51
是啊  有时候如果连新买的芯片都有问题  ,那会花很长时间去修  甚至放弃维修了。。不过我还是坚持下来了。
作者: 风泪眼    时间: 2013-8-25 09:57
jiaoxiangyang21 发表于 2013-8-25 09:51
是啊  有时候如果连新买的芯片都有问题  ,那会花很长时间去修  甚至放弃维修了。。不过我还是坚持下来了 ...
上次修一进水的机器  T3500就掉电  T4300就能开机 装系统就掉电!发现被一修哥拆了一项供电 补好铁壳MOS 死活不出CPU供电  还屡烧管子  最后换电源管理  还是老问题   ,每次都用焊台补焊  最后换了第三颗才OK!
作者: 还有多久,    时间: 2013-8-25 11:33
最后楼主还是没说出问题的解决办法啊、BS
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-8-25 14:04
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-8-25 19:08
换桥吧   桥也控制的
作者: 广州维乐    时间: 2013-8-25 22:54
全部看完很精彩,最后还是靠自己的判断。记住了,下次遇到就可以解决了
作者: xant    时间: 2013-8-26 09:31
饼饼把吐血作都给你看了,修好是应该的。
作者: hhxgkj    时间: 2013-8-26 09:53
维修好了就把答案说一下,如果不想说,就别在那说维修好了,这样有点不好呀。
作者: 弯刀    时间: 2013-8-26 09:57
看的还是云里雾里,楼主以后发帖也完整些。
作者: xiaocao1021    时间: 2013-8-26 10:01
好像95831 坏的挺多的   芯片还不便宜
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2013-8-26 10:45
我是刚来的:  久违了大师, 有幸看到你的回复。貌似我未提到拔掉电阻出电压的语句吧,,还有之前也做过实验  拔掉那个所谓的电阻  时有不准的 ,有台华硕  95831供电芯片确定好的可以开机的, 但拔掉那个电阻没电压出来。。还有台机器甚至拔掉那个电阻无CPU电压 但有集显电压1.1V。。。不知道有没有碰到过这种情况的。
