标题: 联想Y570 求助 [打印本页]
作者: 混蛋小罗    时间: 2013-8-20 15:20
标题: 联想Y570 求助
接到一台联想Y570 笔记本电脑,板号是LA-6882P ,I3二代CPU  HM65架构的,通电,触发电流跑到0.4-0.5跳变最后停在0.5,判断是CPU供电问题。拆机,测试,果然是预测的一样CPU无电压,量供电芯片发现25脚27脚无电压发出,先直接换供电芯片ISL95831HRTZ,换后触发,电压有1.08V出来了,电流到了0.75-0.8A。应该是不过内存的,但是我测量有内存供电1.5V,其他有其他1.07V 0.92V 3.3V 5V ,触发10几秒掉电了。我什么都查了没有头绪,各位大师指点指点
补充内容 (2013-8-22 11:38):
CPU 没有发出H-DRAMRST#,所以内存没有复位DDR3-DRAMRST#,就是CPU挂了。intel的I3二代的CPU真的很郁闷,
作者: 苍白的心    时间: 2013-8-20 15:42
换个CPU试试  二代cpu我这里坏了好多
作者: kennychao    时间: 2013-8-20 17:30
你所说的触发10几秒是什么意思,电流跑到哪了?
作者: qq463335616    时间: 2013-8-20 17:34
供电正常了查时钟复位了,这种没修过的还是按照时序来,或者刷个BIOS,再看看主板上有没有什么异常,有没有发烫的
作者: Snowy    时间: 2013-8-20 17:35
供电正常了查时钟复位
作者: 混蛋小罗    时间: 2013-8-20 17:46
qq463335616 发表于 2013-8-20 17:34
供电正常了查时钟复位了,这种没修过的还是按照时序来,或者刷个BIOS,再看看主板上有没有什么异常,有没有 ...
嗯嗯,我再查查看,BIOS刷过了情况一样,
作者: 修本修到囧    时间: 2013-9-16 13:30
换CPU  PCH
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-16 13:42
你描述的问题中,没有跑过内存,但你没测量SPD,这个很重要,你得确定是否到内存,说不定都没跑U呢?
