标题: z360 卡LOGO求助 [打印本页]
作者: chunfeng    时间: 2013-8-20 15:01
标题: z360 卡LOGO求助
经测试,1.  3V 5V 待机正常;2.  CPU 1.05V(PL13 14) 3.  显卡+VGACORE_IGPU 1.05V(PL15)   4.  VGACORE 0.85V(PL10) ;5 PL16  1.05VTT  6.  内存 1.55V(PL17)。显卡时钟,复位电压都有
  双BIOS也刷了,还是卡LOGO ,没招了
作者: 元海    时间: 2013-8-20 15:04
桥有问题了吧
作者: ...o尐葱〆    时间: 2013-8-20 15:06
USB口是否短路?我有 台就这样
作者: chunfeng    时间: 2013-8-20 15:21
...o尐葱〆 发表于 2013-8-20 15:06
USB口是否短路?我有 台就这样
USB没短路,但是数据线上没电压,但阻值正常
作者: chunfeng    时间: 2013-8-20 17:26
没人知道吗
作者: xant    时间: 2013-8-20 23:20
给你说的地方都查了。只有干桥了
作者: babysir    时间: 2013-8-21 00:06
论坛有人总结了,,,请看一下,。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... ;pre_pos=1&ext=
作者: 心星奇缘    时间: 2013-8-21 09:09
重点查外设,包括CPU,内存,还是不行的话就换个bios芯片试试,我遇到过bios芯片导致定时重启的
作者: Snowy    时间: 2013-8-21 09:13
重点查外设
作者: kun616    时间: 2013-8-21 12:13
USB口有没短路现象。排除外设没,BIOS刷过那最后就是SB了,卡LOGO的时候有没哪些芯片异常发烫的,以前我遇到过网卡IC短路导致挡LOGO的。
作者: chunfeng    时间: 2013-8-21 13:47
kun616 发表于 2013-8-21 12:13
USB口有没短路现象。排除外设没,BIOS刷过那最后就是SB了,卡LOGO的时候有没哪些芯片异常发烫的,以前我遇到 ...
网卡应该没问题
作者: kun616    时间: 2013-8-21 16:16
chunfeng 发表于 2013-8-21 13:47
网卡应该没问题
哦,现在修好了没。压下南桥看有没效果。有BGA就先加焊下南桥吧。
作者: zhangzongwei    时间: 2013-8-21 16:25
先刷下BIOS吧,说不定好了呢
作者: chunfeng    时间: 2013-8-21 17:05
这个是HM55的桥
zhangzongwei 发表于 2013-8-21 16:25
先刷下BIOS吧,说不定好了呢
bios刷过了,没用
作者: GG偶然    时间: 2013-9-4 14:49
我这也有一台Z360开机卡LOGO,有个PU12管子坏了,我订了一个,装上去,开机好了,第二次再开,晕死,状况依旧。。。。。头疼死了,现在再查CMOS电路,,,,,,,,,,,,,
作者: chunfeng    时间: 2013-9-12 22:43
GG偶然 发表于 2013-9-4 14:49
我这也有一台Z360开机卡LOGO,有个PU12管子坏了,我订了一个,装上去,开机好了,第二次再开,晕死,状况依旧 ...
你的修好了吗
作者: GG偶然    时间: 2013-9-15 14:09
修好了,PU12这个管子坏了,旁边断了一根线,飞上去就OK了
作者: zhaobinjim    时间: 2013-9-26 00:28
你是怎么知道这个管子坏的呢?
作者: yvhai2010    时间: 2013-9-26 14:26
是独显还是集显?独显的话,显卡问题比较大,论坛上有一例
作者: 学习创新    时间: 2014-11-17 16:57
仔细维修还是很重要的
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-17 17:03
我上次也有一台卡LOGO的,BIOS刷了,外设拆了,南桥换了,还它妈卡。
