标题: aoc e960s 按键错乱 [打印本页]
作者: pc286    时间: 2013-8-20 13:37
标题: aoc e960s 按键错乱
今接一台 AOC E960SN显示器,有时候自动弹出“自动调整”选项,最主要的是,你按所有键都弹出这个框,包括开关键也一样,想关闭显示器都关不了,按键全部更换故障一样,有点晕了。。。。到底哪里的问题啊,看来是驱动板的问题,是程序的问题吗,是24c 还是mcu 的问题呢
作者: 大把旗    时间: 2013-8-20 14:17
与按键电路相关电容漏电,点到为止,请自己测量。
作者: bingdaot    时间: 2013-8-20 14:24
程序的问题
作者: 82573004    时间: 2013-8-21 17:09
应该是开关的问题哦
作者: superdragon    时间: 2013-8-21 17:19
换按键板试试,不行再写程序,最后换驱动板
作者: 我爱小吉    时间: 2013-8-22 11:07
把按键全换了就好了
作者: pc286    时间: 2013-8-22 19:32
我爱小吉 发表于 2013-8-22 11:07
把按键全换了就好了
按键全都换了,不好使
82573004 发表于 2013-8-21 17:09
应该是开关的问题哦
按键全部更换了不好使
作者: pc286    时间: 2013-8-22 19:33
我把按键全部去掉了,不知道还有没有问题,
作者: 大把旗    时间: 2013-8-23 12:23
都说了是驱动板按键相关电路的贴片电容漏电,跟按键有毛关系啊。
作者: pc286    时间: 2013-8-23 20:40
谢谢,客户已经取走了,如果返修回来,在按你说的办
