标题: 宏基笔记掉电 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2013-8-20 11:46
标题: 宏基笔记掉电
板号LA-5911P,待机电流0.01,按开关电流跑0.02掉回待机,有时跑0.01-0.04-0.02-0.01,测得EC的供电,时钟,复位正常,BTN、RSMRST#这两个信号为0,对地值都有几百,求助
作者: 熊大    时间: 2013-8-20 11:53
   EC条件都满足了还不不发出BTN      RSMRST               换个EC试下
作者: 781192574    时间: 2013-8-20 11:56
应该是   EC芯片的问题吧  换一个试试
作者: LQW520    时间: 2013-8-20 12:13
BTN、RSMRST#这两个信号为0怎么能开机?要是真能开机你就应该查S3、S5这两个信号
作者: chenwanjian    时间: 2013-8-20 12:29
我在想为什么这两个信号是0,是南桥还是EC有问题
作者: 屠龙    时间: 2013-8-20 12:50
有结果没楼主,怎样了,换EC还好没有
作者: Angels    时间: 2013-8-20 13:09
换EC还好没有
作者: eyecom888    时间: 2013-8-20 13:13
换EC也不行,实在没招,刷下BIOS吧,我碰到过一个CQ40,没招了刷完就好了
作者: 492133369    时间: 2013-8-20 15:47
你先把EC的BTN和RSMRST#脚翘起看看有无电压,万一是被这两线路的元件拉低的呢。
作者: 吴晶    时间: 2013-8-20 16:19
重点查下EC工作条件以及BIOS
作者: 熊大    时间: 2013-8-20 17:06
1006523463 发表于 2013-8-20 16:27
先换EC试下 然后再确定 南桥问题
先换 EC ......
作者: 熊大    时间: 2013-8-20 17:07
你的观察力真爽惊天地泣鬼神
作者: chenwanjian    时间: 2013-8-20 19:52
EC换了,还是不行
作者: hnsylgj    时间: 2013-8-20 20:35
有查是否有短路吧???
