标题: 求助,取下上管后测量主板上G点与地短路了 [打印本页]
作者: blackt    时间: 2013-8-20 11:42
求助各位大神,取下CPU供电上管后测量主板上G极焊点与地短路了,请问这样该往哪个方向检测?本人00级小白啊,麻烦说的详细些好吗?谢谢大神们了。
补充内容 (2013-8-22 21:56):
谢谢各们大神们的回复,换了IC以后板子复活了,在这里非常感谢大神们对小弟的支持。谢谢。
作者: logo白42    时间: 2013-8-20 11:48
会修主板吗???这明显是电源管理IC短路了
作者: ldh518    时间: 2013-8-20 13:09
看看电源管理芯片正常不?换电源管理芯片
作者: 半杯酒醉    时间: 2013-8-20 13:09
多半是供电芯片的事情了
还有种可能
就是夹层有问题
可能性小
但不排除...
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-20 13:23
g点线路上的元器件也可能短路!
作者: blackt    时间: 2013-8-20 13:33
ldh518 发表于 2013-8-20 13:09
看看电源管理芯片正常不?换电源管理芯片
请教大神,现在上管已经短路了,主板无法通电了,求教如何在这样的情况下判断电源管理芯片是否正常啊?
作者: logo白42    时间: 2013-8-20 14:42
所有上管G级短路阻值一样吗,我还是怀疑电源IC有问题,这是不能排除的,最简单的方法查下IC,然后取掉IC芯片
作者: cjs707809831    时间: 2013-8-20 14:59
直接换供电芯片吧
作者: ldh518    时间: 2013-8-20 19:15
大神,你把电源芯片拆掉打上管的G极对地值,看看短路不?
作者: blackt    时间: 2013-8-20 20:22
1006523463 发表于 2013-8-20 15:40
查看 上管G级的电压波形就行了 一般电源管理芯片短路的话 上管的 G级是不会有电压的吧
短路都不通电了,怎么看电压呢?
作者: blackt    时间: 2013-8-20 20:23
哇,大神,你这个方法好啊,只是如果拆下来后还是短路那这个意味着什么啊?要再往哪查啊?
作者: blackt    时间: 2013-8-21 09:33
1006523463 发表于 2013-8-21 08:15
那就只能拆上下管测量 G级 对地阻值 来判断了或者 拆下 电源 芯片 看G级 短路没
大神啊,现在的情况是已经拆了上管,量主板上G极的焊盘与地短路,上管已经拆了。。。。。。
作者: 陈小平    时间: 2013-8-21 17:25
1006523463 发表于 2013-8-20 12:14
这个 电源 管理 IC工作条件没满足也会 短路吧
工作条件跟打阻值有什么关系,打阻值时还没上电呢
作者: blackt    时间: 2013-8-21 19:39
1006523463 发表于 2013-8-21 09:53
那只能重置焊盘了吧
请问怎么重置焊盘?
作者: 1258164343    时间: 2013-8-21 19:50
焊盘掉点了吗?没掉点置那门子焊盘
作者: 1258164343    时间: 2013-8-21 19:52
是短是路,不是断路
作者: xincheng2013    时间: 2013-8-21 22:31
从G级跑线跑电源管理芯片的的控制脚。查中间元器件是否有短路,如果没短路的话直接换芯片
作者: blackt    时间: 2013-8-21 22:40
请教大神是否可以直接取下电源管理芯片,测量G极焊盘,如果不短路的话是否就可以确定是电源管理IC的问题,而和电路中其它元件无关?
作者: xincheng2013    时间: 2013-8-21 22:44
是的,,如果还短的话,自己慢慢找出短路的原件
作者: blackt    时间: 2013-8-21 22:53
谢谢大神的耐心回复
作者: xincheng2013    时间: 2013-8-21 22:57
芯片拆了没??
作者: blackt    时间: 2013-8-21 23:07
xincheng2013 发表于 2013-8-21 22:57
芯片拆了没??
还没啊,有一个上管短路了,还没找着管子呢,想等找着管子以后再拆IC。
作者: gggggggggggg    时间: 2013-8-22 12:03
{:4_102:}{:4_102:}{:4_102:}{:4_102:}{:4_102:}{:4_102:}{:4_102:}{:4_102:}{:4_102:}{:4_102:}
