标题: 问2个简单的小问题!实际遇到过的说下! [打印本页]
作者: 维修新人-H    时间: 2013-8-20 08:33
       1.USB的数据线D+和D-,如果这两条线相互接反了,再通电试USB会不会烧桥或外接USB设备,或者只是不能正常使用!这情况我还没试验过,且也没遇到过,不知道会出什么情况!知道的大虾们说下。
       2.联想机子上的电池,像E420、E49AL之类的电池上面有个红色大圈,里面写有25、75+这代表是什么意思呢?代表几芯锂电池吗?
                      小弟先谢了!
补充内容 (2013-8-30 22:55):
经过我实际实验,SUB数据互相交换不会影响桥。接回来可以正常使用!
作者: 徐金良    时间: 2013-8-20 08:54
我来回答第一个,只要供电和接地不接错,数据线接反不会烧。当然我试过的是短时间的,插上不对就拔掉重新焊了,长时间的没试过
作者: 维修新人-H    时间: 2013-8-20 09:01
徐金良 发表于 2013-8-20 08:54
我来回答第一个,只要供电和接地不接错,数据线接反不会烧。当然我试过的是短时间的,插上不对就拔掉重新焊 ...
对桥也不会有影响吧!
作者: 徐金良    时间: 2013-8-20 09:14
维修新人-H 发表于 2013-8-20 09:01
对桥也不会有影响吧!
没影响,我是在自用的台机上面试的,已经修好好几个鼠标了(自用,呵呵),没出过问题,现在机子也好好的
作者: nbsir    时间: 2013-8-20 09:21
数据线才多少电流,怎么烧东西啊,供电不反就没事
作者: nbsir    时间: 2013-8-20 09:22
电池没怎么研究过,估计是指容量...
作者: 维修新人-H    时间: 2013-8-20 11:45
呵呵,那就好!感谢~
嗯,感谢~
作者: 781192574    时间: 2013-8-20 12:02
这个还真没试验过     学习了
作者: eyecom888    时间: 2013-8-20 13:06
D-D+接反不会有事,V+  和GND 不能搞错,错了就烧,红圈数字没注意过
