标题: 北桥芯片快速检修方法&技巧 [打印本页]
作者: 在路上丶    时间: 2013-8-20 00:34
标题: 北桥芯片快速检修方法&技巧
北桥芯片快速检修方法&技巧
     北桥短路及其他损坏会引起不开机,诊断卡显示“FF”或“00”,通电后既掉电,不亮机,死机,检测不到内存,以及检测不到显卡等,北桥易出现引脚空焊现象,有的北桥易短路,容易造成不开机或死机现象,北桥供电中的电感也相对易损。
      北桥芯片自身故障率很低。如果北桥发生损坏,则只能用同型号北桥代换。
北桥散热不良,供电电压不稳定,也会造成花屏现象。
技巧指导: 北桥在工作时会发热,但不烫手。由于北桥的数据线与内存接口是直接相连的,当遇有开机后就死机现象时,如果测内存槽的D数据线对地短路,则说明一定是北桥发生了损坏。
                           内存槽的D数据线怎么测量,求大神给予指导~~
作者: 在路上丶    时间: 2013-8-20 22:26
      什么情况。求解释啊。。
{:4_111:}{:4_111:}
作者: 198112114578    时间: 2013-8-20 22:54
有的内存不是北桥管的哦!老兄
作者: wchj5120    时间: 2013-8-21 09:18
我还以为是技术贴,内存槽有引脚定义。还有就是现在i系列的机器内存是cpu管理。数据线有耦合电容。你可以打耦合电容两端的对地阻值判断。
作者: 在路上丶    时间: 2013-8-24 07:43
wchj5120 发表于 2013-8-21 09:18
我还以为是技术贴,内存槽有引脚定义。还有就是现在i系列的机器内存是cpu管理。数据线有耦合电容。你可以打 ...
     谢谢   你
作者: 在路上丶    时间: 2013-8-24 07:44
198112114578 发表于 2013-8-20 22:54
有的内存不是北桥管的哦!老兄
新手上路
谢谢
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-24 08:04
有的内存不是北桥管的哦!老兄
目前主流的,不是。
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-24 08:05
现在主板上的东西越来越少,维修这行越来越不景气了。
作者: 在路上丶    时间: 2013-8-24 08:14
作者: 安庆本本维修    时间: 2013-8-24 13:26
老兄,先好好学习一下啊。。。。
作者: 听我的准错0    时间: 2013-8-24 13:34
飘过~   学习...
作者: 295136260    时间: 2013-8-24 13:52
哥,下次可不可以不要用这以专业的标语好不,内容有点水
