标题: 新的电源管理芯片 不上锡有什么好办法啊? [打印本页]
作者: 诚伟科技    时间: 2013-8-19 21:17
新的电源管理芯片 不上锡咋办啊 太麻烦了 芯片引脚在芯片底下的那种 例如 待机供电芯片 和CPU电源芯片 ISL6237 ISL88731 之类的  怎么焊老是有几个不上锡  是不是我芯片的问题
我用刀片 刮了刮也还是不好上锡
大家有什么好办法啊 共享下吧
作者: 刘路阳    时间: 2013-8-19 21:53
哥们,你被骗啦,换一家定芯片吧,打磨的旧芯片就是难上锡
作者: jsdffxf    时间: 2013-8-19 22:18
我这边新的买回来,用的时候,就用内存橡皮擦檫一下,在上点焊油,保准个个好用!!!
作者: 诚伟科技    时间: 2013-8-20 20:32
难道我买的是假的芯片吗 打磨的? 不太想 经常发他家的芯片 他家很全
作者: yuyuandiannao    时间: 2013-8-28 14:13
新手过来学习
作者: tbserveur    时间: 2013-8-28 14:27
涂点助焊剂,风枪吹一下,可以去氧化层。再不行就超声波洗再吹干,一般都好用了。我的超声波溶剂是:洗衣粉水,哈哈。
作者: 河池东升    时间: 2013-8-30 22:32
温度要调高点
作者: cao4290011    时间: 2013-9-3 12:21
芯片问题,引脚腐蚀了
作者: qq121590269    时间: 2013-9-4 22:22
芯片和技术都有问题。。。。
作者: 诚伟科技    时间: 2013-9-24 21:02
qq121590269 发表于 2013-9-4 22:22
芯片和技术都有问题。。。。
芯片的问题 估计可能买到假的了 好的芯片 根本不用管 直接上都很亮
作者: 快乐皮皮    时间: 2013-9-24 22:36
有遇到过,不知是什么原因,非常难上锡。假的估计不会,可能是厂家用料问题。
作者: shazhou    时间: 2013-10-1 01:09
库存芯片时间久了自然氧化,处理下再上机
作者: jack007    时间: 2013-10-6 15:47
助焊剂.............................
作者: 13823042889    时间: 2013-10-8 09:09
我也经常遇到过的,无良的商家
作者: yvhai2010    时间: 2013-10-8 11:21
先用铬铁全部引脚上锡后,再用风枪吹上去。百分百成功
作者: 郑华    时间: 2013-10-8 11:43
不可能的事。是你的焊功有问题。
作者: youshine    时间: 2013-10-18 20:09
芯片,没用过的,如果上锡困难,肯定有问题,要不就是库存很久的,要不就是翻新,要不干脆就是假货
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-18 20:43
同意!!!!!!!!!!!!!!
作者: zyd0857    时间: 2013-10-18 21:06
同意这种做法,我也是这样做的。
作者: qdc168    时间: 2013-10-18 23:09
用烙铁磨.要放松香.就是假的也好上锡
作者: 群英电子    时间: 2013-10-27 18:03
应该是买到处理过的芯片了 我在TB一家比较有名的网店买过 回来很难上锡 甚至用刀子刮了在上锡也不好弄有时候换了几个芯片才能用 从那以后 再也不在那家店买了 。
作者: 马啊    时间: 2013-10-27 22:38
这不是新的,翻新的,算洗过的,引脚氧化,麻烦
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-28 16:29
翻新的都是很难上锡的,用细砂纸搞一下吧,再上锡很好上的
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-10-28 16:50
我也遇到这样的问题了 不知道怎么弄还好看到你的帖子了
作者: 胡奎    时间: 2013-10-28 22:47
我也碰到过难上锡的,多上几次,也是一次可以焊接成功的。
作者: iYuguo    时间: 2013-10-29 08:56
上松香,上锡来回拖焊几次,注意烙铁的温度稍调高一点。
作者: yhtfly    时间: 2013-10-29 13:51
我也焊接过这样的芯片,是有点难搞,焊接的时候你用镊子顶着芯片试试。
作者: davenmo    时间: 2013-10-29 13:55
建议用锡水洗洗
