标题: 金河田s3008 没有输出 [打印本页]
作者: huanlang    时间: 2013-8-19 21:07
标题: 金河田s3008 没有输出
金河田s3008 没有电压输出,
开壳发现bu3150 附近的一个陶瓷电容裂了,背板有点变色,在没发现其他问题,更换后,绿线,紫线都有5v电压,但是短接绿线,各路均没有电压,7500的4脚点压被拉低,8、11脚有2.5v电压,没发现其他问题,(下来我改怎么办)
作者: 益斋    时间: 2013-8-19 21:12
先检查:7500的12脚电压是多少?大功率管性能?以及其基极的加速电容(4.7~10uF/50V)性能?
作者: zrjwin    时间: 2013-8-19 21:21
你这个问题同我维修的问题好像,你可以去看看
http://www.chinafix.com.cn/thread-680203-1-1.html
作者: huanlang    时间: 2013-8-19 21:58
13007-h3  都一样吧 没啥变化吧?
作者: huanlang    时间: 2013-8-19 22:16
12脚好像是10v  还可以吧
作者: 雷动九天    时间: 2013-8-19 23:09
查二只推动管的C极电压。看看短接绿地前后有没变化,没变化则检查二只三极管是否正常,如正常就换7500。有变化则继续查主开关管及其电路元件
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2013-8-19 23:29
你这个的8  11脚电压2.5V,说明7500还没输出PWM信号,估计3脚电压应该超过3V了,这是保护了,查输出管、电容这些吧
作者: Wxgshou    时间: 2013-8-20 11:17
查输出管、电容
