供应牛下货 发表于 2013-8-19 20:45 登录/注册后看高清大图 换掉滤波电容,估计大滤波电容失效了,然后拆掉开关管,,量电源芯片各个脚电压看是否正常。估计是电容引起 ...
倒霉的烦人 发表于 2013-8-19 21:05 登录/注册后看高清大图 大的滤波电容已经换过了,一亮一灭确实是不正常是吗?
供应牛下货 发表于 2013-8-19 21:31 登录/注册后看高清大图 是的,正常是,亮一下就灭了,然后输出正常
下载附件 保存到相册
2013-8-19 22:26 上传
李小年 发表于 2013-8-19 22:32 登录/注册后看高清大图 用灯泡代替保险管,不接屏线和灯管线,通电测5V输出,如果电压没有大的跳动的话,基本是正常的。接上屏线和 ...
倒霉的烦人 发表于 2013-8-19 22:22 登录/注册后看高清大图 我把开关管取掉了 测到IC G5841 供电脚3脚跟7脚 电压10V-14V跳动 把7脚断开电压就稳定了 再测3脚为1 ...
供应牛下货 发表于 2013-8-20 13:36 登录/注册后看高清大图 试着将50V滤波电容换掉。
倒霉的烦人 发表于 2013-8-20 00:00 登录/注册后看高清大图 不接灯管 5V正常输出 接上灯管,灯泡跟屏幕就一亮一灭交替,不敢上保险啊,会不会烧东西呀
李小年 发表于 2013-8-20 19:38 登录/注册后看高清大图 应该正常了,直接上保险试试,大多数情况下不会烧东西的,很少会烧。
倒霉的烦人 发表于 2013-8-20 19:47 登录/注册后看高清大图 我用5N60C代替8N60C 没问题吧 一个是600V 5A 一个是600V 8A的
