标题: 有没有人见过这个主动FPS芯片04W47LB [打印本页]
作者: lihai82    时间: 2013-8-19 18:44
今天接到一个台达DPS-220TBC 的主12V和-12V输出的电源,外形是缩小了的电脑电源,一半大小。
故障:上电没反应。
拆开检查,发现保险丝烧,主动FPS的场馆15N60短路,G脚接的一个二极管也短路。
现在的问题是估计主动FPS驱动芯片也必定坏了,可是找不到芯片型号。
芯片是8脚的(像个3842),丝印是2行,第一行04W47LB,第二行28019A。好像完全查不到这个IC
那位高人指点一下是什么芯片,哪个型号可以代换
作者: 非凡小色    时间: 2013-8-20 13:40
EM311不知道可不可以啊,通常这个经常用
作者: lihai82    时间: 2013-8-20 17:37
唉,看来是找不到这个IC了,今天抱这炸鸡的希望,把所以换好的东西装上去,带灯测试,灯泡是狂亮,不过看见仔细点看是闪亮,速度很快,反正都是炸鸡买新的,就把灯泡撤了,拉长电线筑好防爆堤,接上电。
电源居然活过来了,真是神奇芯片居然没烧。
作者: sloughwp    时间: 2013-8-20 19:13
哈哈  有排雷的精神哈  还有防爆堤
作者: 非凡小色    时间: 2013-8-21 09:53
汗~~~PFC芯片还不知道是什么样子的呢?只知道主动PFC被动PFC的,刘坚强里面也没有讲到~~~
