三星S19A330BW刷程序后不通电了
longone812
2013-8-19 17:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
longone812
2013-8-20 15:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Xiao≈鑫ヽ
2013-8-20 16:06
拆机. 把芯片拆下来刷呗. 还能怎样.?
金正网络
2013-8-20 17:00
三星官 网下的升级程序,有时会出现这个问题,最好用编程器刷。
為了夢
2013-8-20 21:54
我们刷程序,都是把那八脚芯片拆下来,用编程器刷的。。
dj8734
2013-9-4 12:18
去下8脚华邦的芯片 用编程器写 肯定能好的
guogeng
2013-9-12 11:30
我的就是用编程器刷的也是不通电
guogeng
2013-9-12 16:51
楼主的显示器修好了没有
guogeng
2013-9-12 17:29
楼主显示器修好了没有
苏州同方
2013-9-12 18:55
再刷一次遇到过这样的问题
longone812
2013-9-12 19:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
longone812
2013-9-12 19:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
longone812
2013-9-12 19:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
甜蜜缘
2013-9-13 21:58
下次遇到了 我也要小心了
长鑫、小龙
2013-9-15 20:55
拆了刷-刷了拆-再刷-再猜?
韩进华
2013-10-14 15:18
长鑫、小龙 发表于 2013-9-15 20:55
拆了刷-刷了拆-再刷-再猜?
对,有些是不能在线刷的,必须拆了刷刷了拆,刷对为止
名仕维修
2013-10-14 16:13
找个程序在刷
流浪人生
2013-10-14 16:49
多刷几次,三星的就是容易出现这种情况,我碰到过一次就是不触发,把驱动板从朔料架上拿下来就好了,按上去不知什么时候就又不通电了
xianghui3033
2013-11-5 11:26
学习了。程序没有刷对就是这样的结局
海望
2013-11-5 17:30
不是芯片问题,不需要 换取芯片的
香瓜哥
2013-11-5 20:05
论坛有很多BIOS用编程器刷的,官网的好像是线刷的
香瓜哥
2013-11-5 20:07
还有刷完得等30秒-一分钟
才得
我的泪为谁飞
2013-11-5 20:19
一般都是拆下来 用编成器刷的
落叶ㄨ飘零
2013-11-5 21:49
遇到过刷不亮 换数据呗
曹矿生
2013-11-26 13:50
不不管刷什么都先把它原来的程序读出来备份,这样至少可以帮客户还原故障
NSBQ000
2013-11-26 16:10
学习了!!!!!
韩亚熙
2013-11-26 16:49
再刷吧 还是程序问题 !
huhui098
2013-11-26 16:51
有可能是没有刷好。有可能是没有焊好。
