标题: 三星R428二修机几小时修复 [打印本页]
作者: 彭亮亮    时间: 2013-8-19 17:29
标题: 三星R428二修机几小时修复
之前是同事修好R428待机0.18A 是南桥背面那个小电容引起 修好后 给小弟装好后开机大电流 后来同事又修发现大电流时待机片发烫 他把3V和5V 线性电压断开 发现只有5V线性短路
他找和有关的5V发现给内存供电的5V电压电容烧了,换掉芯片和电容还是大短 后来发现给内存供电的复合管也烧了
换上新的也烧了 又发现Q543烧了
他也换了,还是大短,最后没办法交给我修,
我先测一下 Q548引脚阻值发现1脚无穷大 8脚有400多 我看他把电感也取了 先把所有的换好 电感 MOS管 51117换上 在打电感阻值正常112 在上电发现没有大短 只有小短待机0.072A 在用波波打3 5待机IC电感波波5V正常 3V为杂波 在打3V阻值为30
直接换芯片 待机正常 上电跑到1.1A不动了 测所有供电 晕内存供电没有出 以为芯片是坏的,在换一个还是一样,这里搞了好久,查了条件 1脚开启正常 PVCC VCC 都正常 最后又把MOS换了哈哈内存供电有了 在上电 电流跑到1.4A不跑码 又查条件 BIOS无波这里又查了好久 CPU没有寻址 在找供电 发现Q543这个被他们动过,测一下阻值短路 原来是给北桥供电的P1.5V没有所以不跑码,换上 此机修复 这机不跑码差点放弃了,看在修了几个小时 努力修好了今天修了2块三星机。
作者: 熊大    时间: 2013-8-19 17:34
你的肌肉好发达
作者: 492133369    时间: 2013-8-19 17:43
很好的毅力,很有才,看图纸厉害嘛
作者: yulei668    时间: 2013-8-19 17:43
很不错哦!!!!思路很清晰嘛!!!!5分送上!!!!
作者: chenfuyu232356    时间: 2013-8-19 17:45
谢谢分享,好详细
作者: zhongzhugood    时间: 2013-8-19 17:58
不错,但是你兄弟 ~~~,装机器要小心啊
作者: 过零丁洋    时间: 2013-8-19 18:06
新手 有点看不懂
作者: 徘徊的人    时间: 2013-8-19 18:40
高手就是高手哦!!!!!!
作者: wt求问    时间: 2013-8-19 19:11
楼主真有耐心啊
作者: 974207072    时间: 2013-8-19 19:30
测BIOS多少脚可以知道CPU寻址了,请问
作者: gzw19910317    时间: 2013-8-19 21:35
那个不跑码的怎么想到测北桥供电了
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2013-8-19 21:53
不跑码要先查CPU条件吧
作者: 974207072    时间: 2013-8-20 19:46
BIOS多少脚的波形正常,可以知道寻址了
作者: 古今月色    时间: 2013-8-20 20:53
真的很佩服,理论基础很强。
