标题: 【Pillar将推出新版Axiom R5 聚焦跨域管理★386w】 [打印本页]
作者: 昂米米    时间: 2013-8-19 17:09
Pillar近期表示其将于今年年底推出新版的Axiom release 5(R5)阵列,而且这一产品在2011年会有更多升级。
R5版本将主要聚焦于管理更新,其通过一个管理面板可以进行多个Axioms系统的管理。Pillar工程副总裁Mike Brewer说:"我们在一台Axiom上所做的所有数据迁移都可以在多台设备间实现。"
Pillar将设置全新的媒介类型场景,为此R5上加入了Storage Domains来实现服务质量(QoS)和媒介类型,以便将Axiom存储服务传递到用户。对于Storage Domains,Brewer表示说:"我们有能力控制系统中的物理设备,这包括四个光纤通道模块(存储设备),两个SATA模块以及六个光纤通道模块,甚至是14个SATA模块,并且把他们放在一个域上,这个域将成为一个Axiom虚拟机,这样一来QoS就可以在这里应用起来。这是一种可以将客户数据在云环境中分离的方法。"
存储域管理看起来像是一个Axiom完整的规范管理。在多租户方面就可以证明这一点。Brewer说:"我们在一个系统中有超过40个程序块客户。存储域可以在这方面有所帮助,因为你可以在这里更容易的保持客户之间的距离......你可以在不同的主轴上强制数据备份。"
在R5版本中,你能够在存储域之间将一组完整的存储资源套件从一个Axiom迁移到另一个上。Axiom的分层数据转移可以在固态硬盘和各种磁盘驱动器层转移数据,然后可以在Storage Domains之间转移数据,下一步将是在不同的Axioms上转移数据。Brewer说:"存储池可以跨越多个Axioms。想想VMotion你就知道了。"
未来,Pillar还想在物理SAS接口上配置全新标准的外壳。其所规划的3.5英寸驱动器将可以容纳SAS和SATA驱动器接口。较小的外壳将用于2.5英寸硬盘。当然,这些外壳都将大于现标准外壳,并且通过应用完整高度的外壳,其能够在相同区域内容纳两倍的磁盘数量。
Brewer还说:"固态硬盘技术将伴随着家庭固态硬盘驱动器的发展而在明年大幅前进。我们会将服务类别和固态硬盘等级一一对应。例如,多级单元是同读取密集型QoS相关联的,这主要是避免过量写入造成可靠性降低,同时单级单元则会同写入密集型和性能密集型的QoS对应。"
"我们将从供应商那直接购买固态硬盘,并且用我们的固态硬盘控制器来作用QoS。"这句话表明,RAID控制器将会置于模块中,而不是采用类似SandForce那样的控制器。
Brewer认为,在Axiom上应用的光纤通道驱动器会有所差异,例如分为15000转和10000转两个版本。
Axiom用户将在明年和后年看到R5的增强版。
Pillar CEO Mike Workman表示,今年公司员工的人数正在增加,达到了363人,与此同时预算也会更多。
作者: 过零丁洋    时间: 2013-8-19 18:10
顶个。。。
作者: 昂米米    时间: 2013-8-20 14:22
过零丁洋 发表于 2013-8-19 18:10
顶个。。。
谢谢关注
