标题: ASUS M4A78LT-M LE自动上电 [打印本页]
作者: 怡红快绿    时间: 2013-8-19 15:49
主板:ASUS M4A78LT-M
故障:自动上电不亮
隔壁同行送来一块主板,ASUS M4A78LT-M插上电源自动开机,但不跑码,按一下开关后能跑码亮机,但关不了机。IO是8712F-S kxs插上电源测量76脚有4.9v,此时不跑码,按下开关后开始跑码,IO 76脚变成0v。证明IO没问题,因为ASUS新型的开机电路有所不同,正常是5VSB—开关—IO—南桥—IO—PS-ON—绿线,但ASUS不是这样的,没修过只有查图,但又找不到这个型号的图纸,就找了份差不多的点位图。
看下图
看出IO 76脚ps-on没连接绿线而是到了一个八脚芯片ps113a的第4脚。
在看图
看出绿线也没连IO而是到了 PS113A旁边的小三级管,小三级管受控于PS113A
分析结果为IO控制PS113A的第4脚,而ps113a控制三级管将绿线接地。(自己认为请高手解答)
经过查PS113A的pdf测量工作条件,
内部结构图
脚位定义图
测量其工作条件正常没有找到料,无耐就把PS113a给去了,直接把绿线与IO的76脚搭根线,结果正常了。
主板不值钱就不上图了
作者: 好求上进    时间: 2013-8-19 16:14
这样也行,学习了
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-19 16:35
强悍的修发,不是办法的办法!!!
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-14 19:48
楼主把M4A78LT-M LE 把点位图传一份到我邮箱来,240945740@qq.com  麻烦你了
作者: 郑州新华电子    时间: 2014-4-14 22:51
不错。值得学习
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-15 09:27
这个芯片是不是有点象个缓冲器
作者: kk1888    时间: 2014-4-15 16:53
直接连绿线支持。。
作者: 我叫不紧张    时间: 2014-4-15 17:01
华硕的板子有点图,这种问题应该都不是问题
作者: chenrui123888    时间: 2014-4-15 21:06
很好的经验谢谢了
作者: 锅家大事    时间: 2014-4-15 21:59
谢谢你的帖子,楼主描述的非常详细,思路清晰
作者: longruitao    时间: 2014-4-16 09:25
点位  就是维修块的 。  写的也 还可以
作者: 398590400    时间: 2014-4-16 09:36
ps_on l连绿线 开关连IO   有的主板会连一些原件在里面  直接跳过
作者: neco    时间: 2016-11-12 17:10
这里三极管推测是pnp类型
作者: neco    时间: 2016-11-12 17:13
云南小书生 发表于 2014-4-15 09:27
这个芯片是不是有点象个缓冲器
这个芯片内部电路结构推测就是门电路工作类型
作者: neco    时间: 2016-11-12 17:15
在三极管没有损坏情况下也可以将iopson引脚连接本身b级解决故障在保证本身是低电平导通类型情况下
作者: zl407849097    时间: 2016-11-12 17:16
这没个图纸还真不好继续
作者: neco    时间: 2016-11-12 17:20
这里三极管推测是芯片8脚控制工作
作者: neco    时间: 2016-11-13 06:21
这个芯片推测567脚要得到三组供电电压,io控制才会有效
作者: neco    时间: 2016-11-13 06:39
这里芯片也有起到输出pg信号提供桥复位工作使用
作者: neco    时间: 2016-11-13 06:45
这里芯片损坏推测是3脚内部电路工作异常引起
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-13 08:39
华硕有钱,它想怎么设计都可以,不怕浪费
作者: neco    时间: 2016-11-13 12:30
乐呵呵 发表于 2016-11-13 08:39
华硕有钱,它想怎么设计都可以,不怕浪费
这里设计原理推测是通过这个芯片开漏输出pg信号经电阻上啦工作给桥提供pg信号复位工作
