标题: 求高手帮助分析945PL-A的内存供电电路主供电升高为2.57V(附完整电路图) [打印本页]
作者: wzj2011    时间: 2013-8-19 15:37
自己用的945PL-A主板,内存主供电升高为2.57V,不知是何原因,附上电路图,请高手帮助分析原因。
945pl-a主板电路图.rar
834.6 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 众航网吧    时间: 2013-8-19 16:13
358三角电压多高哦,然后就是r595 r596的电阻看看
作者: wzj2011    时间: 2013-8-19 16:30
358电压:1角 4.63 2角 1.04 3角 1.03  4角 0   5角 1.03 6角 1.04 7角 3  8角  5.08   R595阻值124欧(在板上测)R596阻值154欧(在线测)另请教一下,哪R595 下面的150-1 是什么意思
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-8-19 17:17
不跑码时电压就会到2.6V,正常码码就会到1.8V,无需分析
作者: wzj2011    时间: 2013-8-19 17:21
也就是说这2.57是正常的,这是什么原因呢???
作者: zhouzhui    时间: 2013-8-19 20:37
我也想得到大侠们的讲解{:soso_e100:}
作者: Rngon    时间: 2013-8-19 21:49
你这个电压值时正常的,我手上前几天也有一块同样的板子。
作者: wzj2011    时间: 2013-8-20 10:49
为什么会正常,不是应该是1.8V吗,不跑码时竟然是2.6,而且还不烧内存,这是我想知道地,能说明下不??????
作者: 众航网吧    时间: 2013-8-20 15:42
wzj2011 发表于 2013-8-19 16:30
358电压:1角 4.63 2角 1.04 3角 1.03  4角 0   5角 1.03 6角 1.04 7角 3  8角  5.08   R595阻值124欧( ...
150-1 200-1 分压电阻一个150欧 一个200欧。1.8两个电阻分压1.028571v,到了358第2脚358 3脚得到的电压1.03 。358+大于-输出高。
作者: wzj2011    时间: 2013-8-20 15:53
众航网吧 发表于 2013-8-20 15:42
150-1 200-1 分压电阻一个150欧 一个200欧。1.8两个电阻分压1.028571v,到了358第2脚358 3脚得到的电压1. ...
还是不明白为什么不跑码时电压会变为25.6V。
作者: 众航网吧    时间: 2013-8-20 16:01
老师好像讲过 ,还给饼哥了 。
作者: wzj2011    时间: 2013-8-20 16:05
众航网吧 发表于 2013-8-20 16:01
老师好像讲过 ,还给饼哥了 。
哪再找中秋老师要过来吧
作者: 众航网吧    时间: 2013-8-20 16:21
他嫌我笨 。
作者: wzj2011    时间: 2013-8-20 16:24
众航网吧 发表于 2013-8-20 16:21
他嫌我笨 。
让他退钱呀。。。。。
