标题: 手上有几块电源板 但没有相关的驱动板和屏 如何确定好坏 [打印本页]
作者: kdmadwthqd    时间: 2013-8-19 13:58
手上有几块电源板 但没有相关的驱动板和屏 如何确定好坏   是不是测接口有没有VCC 如果没有是不是一定的坏的,还有高压接口如何测试好坏,谢谢
作者: yangxu811004    时间: 2013-8-19 14:11
上电查输出啥
作者: kdmadwthqd    时间: 2013-8-19 14:35
我想说正常情况接上220后电源板的12V5V是不是马上出来了,需不需要开关启动后才有12V5V
作者: sinmusic    时间: 2013-8-19 14:45
接上220V就可以查輸出電壓了。
作者: 张立生    时间: 2013-8-19 15:24
大部分都是有220就有5V12V,高压部分可以用灯管测试,找到高压开启端,与5V连10K电阻就行。
作者: kdmadwthqd    时间: 2013-8-19 17:19
那如果有侍机,不接驱动板能不能让电源板启动啊
作者: 李凤谋    时间: 2013-8-19 17:21
有12v  5V输出就是好的
作者: 李小年    时间: 2013-8-19 22:51
接上220V就应该有5V12V输出,用5V接在背光开关脚,接上灯管试试
作者: tuanpipc    时间: 2013-8-20 07:15
同以楼上说法,但也有一些例外。有的显示器是需要驱动板正常才可以点灯的!
作者: 桂阳国税    时间: 2013-8-20 10:41
同意楼上说法.
作者: bingdaot    时间: 2013-8-20 14:42
先量测对地阻值再通电测量
作者: liangyuan    时间: 2013-8-21 00:11
一般的电源板,同220V就有输出的,你可以先看一下板子的线路走向
作者: 伤肺不伤心℡    时间: 2013-8-21 12:32
这是讯维学员?
