联想启天M6300主板IS6XM VEV 1.0不开机故障维修一例
kele.ice
2013-8-19 13:10
该机是我自用机一般用来测试、维修硬盘,恢复数据,调试软件及测试程序使用。
前几天换办公地点,搬了次家。昨天客户来修显示器,想接主机测试才发现机器不开机了,怎么按也没反应。
越急着用吧它越罢工,比较郁闷。
今天拆了测了电源没问题,开机键电压响应正常。测COMS跳线针没任何电压。倒是发现COMS电池没电了,以为是电池问题就换了电池结果故障依旧。郁闷。
好吧,测试南桥晶振电压参数,发现 呵呵没电压原来没起振。
顺着COMS电池一路查到南桥边发现R914、R156、C224 、C230组成的电路。
其中R914串联C230接GND,R156串联C230接GND
R914两端电压3.3V左右来之电池电压,而R156来之电池端电压为3.3V而接C230端电压为0.3V左右,判断为电压异常。
最终诊断为C230可能漏电,200K档位实际测量C244两端正反阻抗37K和无穷大。而C230两端正反阻抗皆为0.2K左右。
更换C230,马上上电测试OK开机恢复正常。
这里有一点注意,COMS放电跳线的3根针在不开机状态下的确是无任何电压的,只有开机后中间针才跳高到3.3V电压。
365672465
2013-8-19 15:58
什么,不同意最后一段话的观点!
万法归一
2013-9-13 12:28
我也有个这样的板子但是这个板子是报警诊断卡跑55不亮
yushi1987
2015-5-25 19:20
55代码,优先看内存,然后看以下cpu....
小徐R5
2015-5-26 13:43
我有块联想IS6XM 跑马10什么意思??
鑫达电脑科技
2015-5-26 16:00
走过路过,学习了,小小白望尘莫及
kitteyliu
2015-5-26 18:51
没有上电的时候应该都能测到3.3V的待机电压吧 不然南桥内部怎么让晶振起震呢
fmhzcj
2015-5-26 18:53
发个原理图分析下就更好了。
cz12898152
2015-5-27 10:31
是我可能换晶振了
zxb515
2015-5-27 12:54
楼主技术好啊
无尽的路
2015-5-27 13:05
嗯,这个要是不知道,就走弯路了。
gbt961239
2015-6-21 15:07
好好 OKOKOKOKOKOKOKOK
