系统安全模式能进 正常卡滚动条
菜鸟修理
2013-8-19 13:03
系统安全模式能进 正常卡滚动条
进安全模式提示 显卡网卡错误 卸载了也不行 求高手指点下 怎么处理 现在在个安装版系统试下
多少分斯蒂芬
2013-8-19 13:57
不知道说的对不对,卸载各种驱动,然后卸载最近安装的软件,补丁,关闭所有启动项,你试试
菜鸟修理
2013-8-19 14:04
换个安装版也不行 郁闷
哇跨了IU
2013-8-19 14:07
表示没有遇到过 应该换系统就应该可以解决的
卖ㄝ孩の尐吙柴
2013-8-19 14:35
这样貌似有点跟我之前一台ACER的故障有点像 正常进就在XP死机 安全进可以 最后搞南桥好的 不知道有没有帮助
LQW520
2013-8-19 15:39
呵呵、卸掉光驱进系统在设备管理器里面找到IDE控制器那一项、里面会有次通道、主通道、次通道是光驱的、在属性里面改一下通道模式就好了
LQW520
2013-8-19 15:41
宏基、联想F31、还有索尼几款经常遇到这样的问题、很多人以为是主板问题、但其实只要设置一下就OK了
天空之恋
2013-8-19 16:08
调整下BOIS应该可以 不得就刷个吧!
贵在坚持
2013-8-21 10:19
你这样只有一项项排除了,软件不行,就硬件了
赵瑞
2013-8-21 11:41
我遇到过一次,设置了下启动项
shuai430121
2013-8-21 15:30
是南桥问题,我们这里前两天遇到了
zhxj55
2014-12-22 20:36
跟卡LOGO差不多排除方法,BIOS 外设 南桥 显卡
