标题: V星MS-7224 VER:1.0 K9V NEO-VV2.0主板不触发,强制开机OK [打印本页]
作者: 大漠孤心    时间: 2013-8-19 12:47
一片MS-7224 VER:1.0 K9V NEO-VV2.0的 威盛芯片的板,点开机脚不触发,强制短路绿线就可以正常跑马开机,如果我直接从ATX 绿线飞一条线到开机脚用的话,对主板其他东西有没影响
开机脚有3.3V电压.IO是W83697HG.请师傅们指点迷津
作者: 大漠孤心    时间: 2013-8-19 12:48
在线等
作者: 1184593649    时间: 2013-8-19 13:10
不行
作者: koxinzi    时间: 2013-8-19 13:28
这毛病应该好修的。
作者: 大漠孤心    时间: 2013-8-19 13:59
1184593649 发表于 2013-8-19 13:10
不行
直接飞过来也能正常用,久了不知道会出现什么问题?
作者: 大漠孤心    时间: 2013-8-19 14:00
koxinzi 发表于 2013-8-19 13:28
这毛病应该好修的。
麻烦说一下呀,谢谢 论坛查了一圈这是通过8282M开机的,这个芯片不知道怎么检测好坏,手头没这个芯片替换
作者: 大漠孤心    时间: 2013-8-19 14:54
我查一圈这个主板开机跟IO没关系啊
作者: s812930700    时间: 2013-8-19 15:07
按不触发 来检修啊
作者: koxinzi    时间: 2013-8-19 19:49
主板不在我手上,还真不好说。
作者: 硕方电脑    时间: 2013-9-4 23:34
IO和绿线之间应该有断线了
作者: lij243142048    时间: 2013-9-4 23:42
主板南桥SLP_S3#没发出来,查查开关到IO,IO到南桥之间线路。。。。
作者: 电脑维修侠    时间: 2013-9-5 08:26
强行开机可以进桌面呜?有的电压出不来吧?
作者: `小K    时间: 2013-9-5 08:59
不触发都不修?那你还修什么。
