标题: L630 触发掉电 [打印本页]
作者: MR余    时间: 2013-8-19 09:50
标题: L630 触发掉电
一个L630 -K01 之前故障是 螺丝打穿 主板   补好线后 触发 不亮机 于是 刷了一下PCH BIOS 结果悲催的事情 来了 刷完BIOS 后一直 触发后到0.33左右掉电 1-2秒 后自动在上电反复 在0.33掉电 在触发 一直这种状况 然后刷回原机 BIOS 故障依旧  求解释
作者: Angels    时间: 2013-8-19 09:58
我是来学习的,高手请指教
作者: 1165785759    时间: 2013-8-19 10:01
BIOS坏了吧
作者: lihong819793865    时间: 2013-8-19 10:03
东芝的机子很多CPU后面都有大电容,这个是通病
作者: 豆腐刀    时间: 2013-8-19 11:22
夹层给整断线了吧
作者: MR余    时间: 2013-8-19 13:05
这个是没有大电容的
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-8-19 14:10
整理下思绪,清理下主板焊过的地方:确定BIOS程序有没还原?写进去了没?焊BIOS有没碰掉什么小件?螺丝穿孔深度有没破坏夹层电路?还有没有没连到位的线........最好不要动其他的以兔扩大故障!!!!
作者: eyecom888    时间: 2013-8-19 18:26
这个麻烦了,喝水塞牙
作者: daimaojie    时间: 2013-8-19 18:27
新人学习的
作者: TWSP    时间: 2013-8-22 09:10
问题有没有解决啊  怎么修好的
作者: MR余    时间: 2013-8-22 12:24
问题已经解决 放如烤箱 直接烤了20来分钟 上电机器亮了
