标题: 台式机突发故障,现象如下,恳请大侠帮忙!!! [打印本页]
作者: 风雨逍遥    时间: 2013-8-19 07:52
用了两年的台式机突发故障,请大侠支招,现象如下:1.按主机开机键,主机发出声音,风扇转动,貌似已工作,但显示器显示无信号输入。2.显示器用在其他电脑上可启动显示,主板为昂达785魔笛,集成显卡。3.数次插拔清理内存条及VGA线毫无效果。4.按主机开机键,开机键亮,旁边两小指示灯只有绿灯亮,另一红灯不亮(好像红灯是关机时亮,但记不清楚了),再按主机开机键,主机不能关机。按重启按钮,指示灯也无任何反应。5.启动光驱弹出,但马上又弹回了。我是菜鸟一个,请大家帮我点一下看哪里出问题了,真心求教!!!
作者: yjjbgpl    时间: 2013-8-19 08:06
内存。,主板放电。,上检测卡,看代码,
作者: 龚超越    时间: 2013-8-19 08:11
你可以先把BIOS放点再开机试试,如果有诊断卡可以插在主板上看跑的代码是多少,在进一步维修,集成主板北桥也很容易坏的,坏了也不会显示,最好你先看看有内存供电没得
作者: 山东比目鱼    时间: 2013-8-19 08:12
1、首先,把主机里边的前面板到主板的连接线全部拔掉(注意位置顺序方向,要保证你还能把它们再插回原来的位置),再开机(用金属物短路“PWR”这两条插针)。如果可以开机,说明前面板的按键有坏的。
2、换块电源看看。
3、清理BIOS (就是给它放电)
4、把所有主板的接线全部拔掉,然后把主板拆下来,再清理BIOS(放电)
作者: 琦怿(yì)电脑    时间: 2013-8-19 08:22
应该是电源 坏了吧 没有pg信号
作者: 小唐电脑科技    时间: 2013-8-19 09:04
把诊断卡一插就知道了哦,瞎搞
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-8-19 09:05
重新组装一下试下
作者: 343989169    时间: 2013-8-19 09:08
上个诊断卡一看便知,都瞎鸡巴扯淡毛啊
作者: 百帮电脑    时间: 2013-8-19 09:12
换一个电源看看,不行就是主板的问题多一点
作者: 疯狂的大鸟    时间: 2013-8-19 09:18
楼主明显不是专业人士,还是找专业的来搞吧
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-8-19 12:32
楼主明显不是搞机的
作者: 253596941    时间: 2013-8-19 13:04
一看就知道你不太懂电脑,这里面的人大多都是专业芯片级师傅,说得太专业你又不懂,劝你还是找专业的修修吧,别瞎搞,问题 越搞越大,浪费时间
作者: 过零丁洋    时间: 2013-8-19 13:14
可能是按键问题
作者: 破枪瘦马    时间: 2013-8-19 14:28
换板子吧,不值得维修了.
作者: wsyvhkia    时间: 2013-8-19 15:06
楼主根本不懂电脑,还是找专业人士吧.免得故障越搞越大
作者: lsy789    时间: 2013-8-19 15:44
进来学习一下。
作者: Wlyve    时间: 2013-8-19 15:50
楼上都是大神啊。进来围观学习。
作者: lchllinely    时间: 2013-8-19 17:06
还是找个懂点的帮你看看吧!不要浪费自己的时间了!
作者: xiaobu1985    时间: 2013-8-19 17:19
好多人就是这样搞坏自己电脑滴{:soso_e120:}想自己修,但是又没有头绪,结果越搞越坏
作者: 网上邻居007    时间: 2013-8-19 21:27
应该是好老的电脑了,换主板吧,没修的必要了!
作者: zdx5085    时间: 2013-8-19 22:05
楼主还不会搞机,另请高明
作者: 荣记家电    时间: 2013-8-19 22:06
还是找个懂点的帮你看看吧!不要浪费自己的时间.免得故障越搞越大
作者: 酷影zxc    时间: 2013-8-20 10:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 喜欢维修2    时间: 2013-8-20 11:51
到鸡地学习一下,主板维修,你这水平不能修理,只有换板!
作者: siqiutian    时间: 2013-8-27 15:19
主板的问题多点啦
作者: Connile    时间: 2013-8-27 21:07
貌似已工作..这句话有意思。
