一台美格17显示器的维修经验
华普电脑科技
2008-9-23 19:29
一台美格17显示器的维修经验
昨天是本人过生,本是先早点关门回家的,正要说走,一个小妹过来问,可以修液晶不,我说可以,不一会儿,那来了。本人就那来检查,听他自己说他的这个显示器给他们同学修过,{一个学电子的}一查,开几闪一下就没有了。我心里暗喜,查高压,糟糕,全是我这里没有的管子,用的是BD4540的,加子客户说要过来。可是里面的空间那么的小怎么搞啊,后来想了一下,量了一下,还好高压板的大小和我现在的板的大小差不多一样,因为他以前的电源和高压板是在一张板上,切下以前的高压板,找到高压供电,和控制线,改上一开机,OK 银子到手,装好,准备给客户试一下,开就二分钟,一下屏不亮了,我以为是我的电脑信号没有接好,一看,怎么,电源指示怎么没有颜色呢,正常没有信号是黄色,心里有点觉得不对了。又把他坼开,一通电指示灯闪一下就没有了。知道是驱动板出问题了,可是问题出在那里呢,一般短路可能出在电源部分,于是查驱动板电源,他的电源是通过一个D1405控制的,那里去找哦,这东西那么稀少,东找西找,终于在我的一堆板子里找到了一张和他的驱动板是一个厂生产的驱动板,一看有D1405坼下换上,这下可好,一点都不亮了,莫非我坼下的是坏的吗,一测正常的的吗,怎么办呢,在慢慢的查,还有一支也是控制驱动板电源的,外形象1117一样,型号D934,坼下我的换上,那灿烂的蓝光出现了{指示灯的颜色},通电OK,试机二小时OK,后心里才放下自己心中的一根弦。
总结,一般情况下,根据本人维修经念 ,驱动板短路大多数是驱动板的电源控制芯片问题,所以在大家的以后维修中希望和我的运气一样,
幸福小男人二
2008-9-25 23:25
修好后可以泡泡那个小妹妹啊 ··
真是太可惜了· 不过楼主的经验我们学习了
谢谢楼主的分享·
华普电脑科技
2008-10-8 20:28
哎,本来是想的,可是,老婆又在,并且,修电脑的来的很多.所以时间都没有了,谢谢兄弟的回复
北京欢迎了
2008-10-8 20:34
学习了,又得了一招.谢谢!
周口李师傅
2008-10-9 15:40
呵呵,可以,有意思
鬼宿朱雀
2008-10-9 19:02
MM都喜欢有内涵的男人,学习了
隐形眼睛
2008-10-15 16:34
黄植成
2008-10-16 10:22
论坛不是谈情说爱的地方。请不要转为别的话题,楼主的经验的值得学习的
江苏杰瑞
2008-10-18 11:43
学习了,以前遇到也走很多路的
动力机车
2008-10-18 14:14
好啊 你可以安心过生日了
戒烟
2008-10-19 19:10
运气好 加经验丰富 呵呵
