标题: 关于E40和SL410K黑胶显卡重植不稳定请教 [打印本页]
作者: 同创笔记本维修    时间: 2013-8-18 23:08
E40和SL410K黑胶显卡很多显卡我加焊到第四组十多秒一般不会爆珠,可以正常使用十多天有的可以用一个多月.用了十多天的反修有我就取下来从植球.但是发现一个很怪的问题不知各位大哥有没有遇到过.取的时候我怕掉点一般让周边的小件都熔了再取,很少掉点连柒都很少掉,从植后,很不稳定.有时花屏,有灰屏,确定做得很平整了球也熔得很好,有时候从重多几次就变灰屏了.加焊一下又好了,总之不稳定的,试过好多台机这样了,最后有的换板了,有的退了,我真想不通又没掉点,又是重植成有铅的做的绝对没问题的,你说一台这样还好,试过好多台了,从植前吹枪吹二分钟都可以稳定的用十多天.就是这两种机子有这种情况,各位大哥是不是我取显卡时温度太高的原因啊.但是板又没变型掉掉什么的.真是想通的,所以请教下你们.做得不够完全熔化双怕掉点,真是矛盾.救救小弟了,谢了.做维修两年多了,就是怕这两种机,GM45,H55,H65的桥都搞过无数了,就是搞不好这个,惨不惨.
作者: 同创笔记本维修    时间: 2013-8-18 23:09
点错了,还没解决,点到己解决了,不好意思啊.
作者: thcloud    时间: 2013-8-18 23:16
换新的就稳定了 料不行了
作者: xiaoming198708    时间: 2013-8-18 23:16
这种好做呀,只要温度在245左右,用力撬就下来了,,如果没把握好最多补两个点,,基本不掉点的
作者: liukun178    时间: 2013-8-19 09:20
先吹下来,重新换珠和网子,看看
作者: 中皓    时间: 2013-8-19 09:24
黑胶太顽固,芯片保不住,换芯片吧
作者: 风行风尚    时间: 2013-8-19 09:53
十之八九显存虚了,这两款机器我基本上换完显卡还要重新植一下显存
作者: 热气球    时间: 2013-8-19 20:53
楼主的显卡应该是做好了   返修的原因应该是显存虚汗造成的  我一般修这种板子连显存都一起做了  到现在还没遇到返修的
作者: 杜俊岩    时间: 2013-8-19 22:41
ATI 216-0728018 显卡,卡门的显卡,市面全新是150元左右,比较贵,40-60元基本上是打磨的,或测试,就是显卡核心工艺的问题,加热一下,好几天,还是不行,你换正品吧,显存坏的太少了,你做的BGA没什么问题
作者: ycht    时间: 2013-8-19 23:01
芯片不良了,换全新的,一般没什么问题的
作者: kun616    时间: 2013-8-20 09:56
你所说的情况是取下桥后,不是换新桥的么,而是重植桥在做上去?
作者: 同创笔记本维修    时间: 2013-8-31 20:39
我一般都是换几十块的显卡,下次换个全新原装的试下。
作者: 长江特别七号    时间: 2014-4-29 16:19
卖假芯片的太多,几乎都都是翻新的冲新的卖。你多问几次卖家就会跟你说没有全新的
作者: 我锋我有型    时间: 2014-4-29 17:41
这个机器一般来说要换全新的显卡芯片才行
作者: 风雨潇潇    时间: 2014-4-29 17:44
楼主不会是散热没处理吧
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-29 17:44
这种你在拆胶时候显存没有包好也会脱焊,引起一些不稳定的奇怪的问题,特别是挨的近的就更应该多包几层锡箔纸
作者: 15071354008123    时间: 2014-4-29 18:08
重值没什么效果的
作者: 一招搞定    时间: 2014-4-29 18:11
典型的芯片问题
作者: 158404    时间: 2014-4-29 18:15
应该是下边焊盘拉长了吧    图点荧光漆试试
