标题: 主板不跑码 [打印本页]
作者: 李正春    时间: 2013-8-18 22:56
标题: 主板不跑码
我的盈通A780X用着用着就黑屏了,之后开机都不跑码呢,CPU有温度,主板上无明显坏的地方!!!
作者: 曹矿生    时间: 2013-8-18 22:59
这样的话可以考虑北桥虚汗
作者: 过零丁洋    时间: 2013-8-18 23:01
大部分是桥的问题
作者: 易点小弟    时间: 2013-8-18 23:05
测试下吧·。。。看看有没有虚焊的
作者: 李正春    时间: 2013-8-19 00:39
曹矿生 发表于 2013-8-18 22:59
这样的话可以考虑北桥虚汗
虚焊怎么办啊?我手里只有烙铁呢。主板上自带的诊断卡没显示,把CPU供电拔了就能亮。。。这是怎么回事啊,求助,CPU也有温度的呢。
作者: 李正春    时间: 2013-8-19 00:44
若是虚焊我该怎么办啊?手里只有烙铁呢。还有就是主板自带的那个诊断卡没显示,把CPU供电拔了就能亮了,这是怎么回事啊?CPU好像在工作,有热气的呢。。。
作者: 李正春    时间: 2013-8-19 00:45
若是虚焊我该怎么办呢?
作者: 李正春    时间: 2013-8-19 00:47
若是虚焊该怎么处理
作者: 百帮电脑    时间: 2013-8-19 09:30
测试一下看看有没有发烫地方,有可能是桥的问题;不过这种板子09就听产了,换一个旧的板子也就130-150元,如果查出来是桥的问题,就没有修理的必要了
作者: 远航13    时间: 2013-11-7 14:44
若是没有BGA焊台就用热风枪对着北桥吹几分钟试试看
作者: farxiu    时间: 2013-12-21 20:46
{:soso_e113:}上面压个砖头,先!
作者: super380    时间: 2014-5-15 15:34
拆除12V能运行,明明是12V处有可能短路,(当然可能是CPU问题也会这样),正常步奏应先修好12V短路,查CPU供电处场管和电源管理芯片,再修其他的问题。
作者: 张惺惺惜惺惺    时间: 2014-6-17 13:01
送修呗
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-6-17 17:34
先确定是哪的问题
