标题: ASUS K40AF [打印本页]
作者: cw19970823    时间: 2013-8-18 22:40
标题: ASUS K40AF
接到一台机器,没待机 直接拆了下来 发现5V后级有短路,阻值为0,直接烧,发现待机芯片坏了。后来待机还是没有,待机开关的灯一直闪,一想肯定补正常,·一边有3.3V一边没有电压但是IO控制,于是换了IO故障依旧。怎么处理,大师些,求解答 ,新手上路。
作者: 喻庆国    时间: 2013-8-18 22:47
我有一块板子和你故障一样,型号也是一样的,也是灯狂闪,EC的复位电压变得很低,不停的抖动.你是不是烧机烧坏了别的元件啊?如南桥坏y就会灯闪.
作者: cw19970823    时间: 2013-8-18 22:51
喻庆国 发表于 2013-8-18 22:47
我有一块板子和你故障一样,型号也是一样的,也是灯狂闪,EC的复位电压变得很低,不停的抖动.你是不是烧机烧坏了 ...
应该没有烧坏其他的吧,你的是怎么解决的
