查看: 2699|回复: 8
[主板维修]
问个问题,华硕主板不出发
发表于 2013-8-18 18:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
华硕H61了放了段时间不触发了,我想是主板短路了,检查了MOS管,感觉有一个管短路了,拆掉了那个MOS管可以触发了,电源风扇转了,没装上MOS管,CPU的风扇没转,换了个其他的MOS管不行,是不是MOS管不能通用的?
发表于 2013-8-18 19:10:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好找同型号的
发表于 2013-8-18 19:38:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你拆下来有没有测下管子有没有短路啊,一般都是找相同型号的换
发表于 2013-8-18 20:09:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我是新手,手里只有二手的破旧主板,没有相同的型号啊!!
发表于 2013-8-19 09:11:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
比我厉害啊    我到现在还不会测主板
发表于 2013-8-19 09:11:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好是同型号的,如果没有同型号的,可以网上查查哪些MOS管和你的通用
发表于 2013-8-20 01:04:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
N管不能代换P管,额定电流小的不能代换电流大的!反之亦然,如果没有相同型号的,不知道你说的是哪部分供电,一般CPU供电N管可以代换其他供电的N管,CPU部分供电电流比较大。
发表于 2013-8-20 05:27:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查代换型号吧.
发表于 2013-8-20 08:36:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上下管一起换。只装一个会烧供电IC的
