第一次修进水机,三星r458,发现进水后腐蚀最多的是过孔了测试点
youxiazhu
2013-8-18 18:36
待机电路部分腐蚀了,现象是上电待机电压出来一点点就掉。反复对照图纸检查工作条件,发现几个自身出的电压有缺失,进一步查发现好几处断线、掉件。
板子现在还没修好,供电都有了,但是还不亮机。不过进水的部分我发现的都是开路故障,最多的是一条线路中留一个测试点,结果这个点处直接焊盘掉了,导致开路;还有就是过孔,明显一个过孔位,挖进1mm也看不到铜色只有碎屑。
开路好说,找到合适的点飞线可以解决,如果是短路就不好测量了,不知道我的这块板子有没有这种情况。
