标题: 华硕G31-M7开机跑00 [打印本页]
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-8-18 18:36
标题: 华硕G31-M7开机跑00
华硕G31-M7集成主板,开机跑00。上假负载量,复位0.25,时钟0.43,核心电压0.63,PG信号0.47.各师傅帮看看什么问题
作者: ℡独创↗奇迹    时间: 2013-8-18 19:13
对主板不是很了解,复位好像是1.05吧
作者: 伟仔仔    时间: 2013-8-18 19:28
核心电压会不会有点低啊
作者: 联想客服    时间: 2013-8-18 21:04
查CPUmos管和滤波电容 核心供电要1V以上 有点低吧
作者: ldh518    时间: 2013-8-18 23:15
CPU核心电压有点低   先修核心电压后再看看其他是否正常,按时序修
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-8-20 09:14
G31的核心电压应该是多少
作者: ldh518    时间: 2013-8-20 13:24
一般是1V以上,,低于1V就不正常了
