映泰A770E3 雷击 开机报警2长8短
343315081
2013-8-18 17:09
板型 :映泰 A770E3
故障: 正常跑马,2长8短报警 不显示
一块映泰主板雷击,不触发,摸网卡巨烫手,吹掉,启动跑码,但是报警,貌似显卡,换显卡无果,不显示,准备刷BIOS,偶然间亮了一次,所以绝大部分排除BIOS,仔细观察主板发现真正元凶
(95.13 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2013-8-18 17:05 上传
发现显卡数据线上的两颗电容,有裂痕,镊子一碰就碎,换后,正常亮机
此次维修结束,这东西不仔细看还真不好发现
jiajinfei
2013-8-18 18:17
呵呵,这种还真是不好发现在,这种电容我只在显卡上见过掉的,换了就可以了,看外观有的时候还是能发现的
xs23933
2013-8-18 18:42
顶LZ,学习了
松桃维客
2013-8-18 18:52
雷击的一般就是网卡和桥,
松桃维客
2013-8-18 18:53
一般拆桥和网卡都还修不好,我就不修了
荷尖上的蜻蜓
2013-8-18 20:00
“偶然间亮了一次,所以绝大部分排除BIOS,”这个结论很正确,在实际维修中经常能遇到。
qysj519
2013-8-18 20:26
恩 头脑清晰
