标题: SOS,飞利浦显示器问题 [打印本页]
作者: 特尔森    时间: 2008-9-23 17:59
标题: SOS,飞利浦显示器问题
型号:飞利浦170V7
症状:开机1分钟后不通电,按开机键无反应!
已经换掉所有的电源电容!故障犹在!
有待解决!
作者: 李德阳    时间: 2008-9-23 18:30
请问楼主  屏幕亮吗
作者: 特尔森    时间: 2008-9-23 18:32
开得了机的时候亮的,但是故障出来后就不亮了。就像没通电一样
作者: 拓海烽    时间: 2008-9-23 18:48
你的显示器的 存储数据可能已经破坏,重新写应该可以。
作者: 段文婷    时间: 2008-9-23 19:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 特尔森    时间: 2008-9-23 20:09
它上面的芯片是焊死的~~~~~取起来还真麻烦!~
作者: 特尔森    时间: 2008-9-25 07:02
请问如何刷170v7的芯片啊?它那块芯片像网卡芯片一样,没有合适的工具刷啊~
作者: 越走越好    时间: 2008-9-25 09:10
维修要慢慢的修,这个故障很多原因都会引起的,电源不好,驱动板不好,按键不好,
作者: 易安宁    时间: 2008-9-25 21:38
我来补充一下,查一下电源电路,还有就是mcu看一下有没有问题。
