冠捷916SW+不开机
将拨
2013-8-18 16:02
冠捷916SW+不开机
有一台冠捷916sw+彩显插上电源指示灯不亮,打开机器后测得电源板供电正常。测得驱动板3.3伏电压也正常,就是不开机,按键换新的也么用。后来用一万能驱动板插上显示正常,是不是该机的mcu程序坏了。有的给发个小弟谢谢了,我不能下载数据么有转正,谢谢帮助
曹矿生
2013-8-18 16:06
这个真没有
菲克斯
2013-8-18 16:08
不开机,也不一定是MCU损坏。同时更换按键,并不一定能排除按键故障,万一是驱动板端对应按键电容漏电呢?
sinmusic
2013-8-18 16:30
按鍵電壓正常嗎?
将拨
2013-8-18 17:32
sinmusic 发表于 2013-8-18 16:30
按鍵電壓正常嗎?
按键电压为3.7伏,不太清楚正常吗,也不知是5伏还是3.3的供电,看不出来呀
