标题: dell pp10S开机断电。 [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2008-9-23 17:38
标题: dell pp10S开机断电。
插适配器有0.01A的待机电流。开机后出现戴尔的开机画面。就断电。恢复到待机电流0.01A.开机后的时间有长有短。不定的。CPU已经换过还是一样的?
作者: 李振辉    时间: 2008-9-23 20:04
检查一下散热问题,可能是散热不良引起的
作者: 志虑高远    时间: 2008-9-23 20:55
换个电源试试,或者测一下开关脚的电压是否正常
作者: 雪々狼    时间: 2008-9-23 21:10
同意二楼的说法   顺便问一下断电时的电流是多大   ?
作者: 海鸥飞    时间: 2008-9-25 07:47
真的是电源问题呀。我的稳压可调电源用在别的机器上都是可以的。怎么在戴尔的机器上回产生以上的问题的呢?
作者: 松署爱你    时间: 2008-9-25 10:50
CPU芯片看一下。。
作者: 邓鹏    时间: 2008-9-25 11:04
换电源
检查散热
