标题: 华硕f81s 不触发 偶尔可以触发 [打印本页]
作者: xiongyangwan    时间: 2013-8-18 12:12
昨天接一华硕f81s SIS芯片组 拿过说不开机 拆机后可以触发心想捡到死鱼了关掉电源再开触发不了了  以后再开偶尔会开那么一下 量待机有3.3 没有5v 这个待机芯片是17031e 5v触发后才有  ec是IT8502E量开关按键电压有3.3按下也变低电平了 不过电池充电电感哪里怎么有3.5v  待机电流0.06  这个机器板比较贵不敢乱动  谁有遇到这款就机器的吗?
作者: 冰封冷雁    时间: 2013-8-18 12:19
先换掉1703试试 问题可能就在5v的电路里
作者: 梁浩    时间: 2013-8-18 12:45
还有个信号啊,LID信号 ,休眠开关拆掉先
作者: xiongyangwan    时间: 2013-8-18 12:48
开始我也在找 找半天没找到
作者: 梁浩    时间: 2013-8-18 12:52
下个图纸不就知道了啊
作者: xiongyangwan    时间: 2013-8-18 17:51
搞定了 买个翻新待机芯片 焊上去大短路把3V的mos管给烧了IO也烧了  换一家买待机芯片mos管和IO换上去竟然好了 正在测机
作者: youxiazhu    时间: 2013-8-18 18:41
xiongyangwan 发表于 2013-8-18 17:51
搞定了 买个翻新待机芯片 焊上去大短路把3V的mos管给烧了IO也烧了  换一家买待机芯片mos管和IO换上去竟然好 ...
请问买了两次,前后一共多长时间呢?我刚开始做,都不好跟客户说大概几天可以有结果
作者: xiongyangwan    时间: 2013-8-19 11:27
我这里比较方便楼下就卖IC的
作者: 熊大    时间: 2013-8-19 11:44
你没有想过   BIOS吗
