查看: 2336|回复: 1
[主板维修]
梅捷主板不能做XP系统 蓝屏重启,
发表于 2013-8-18 12:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在手里就有一片梅捷的AM2的主板   XP系统可以压缩进硬盘   但一解压就重启  不能安装  。 现在我做了一个win7 64位的    正常开机   ,不知何解。求解
发表于 2013-8-19 08:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题已解决  是AMD 4400+cpu的问题    换了个cpu 做系统正常 。不过还是谢谢 LS的朋友。
