标题: 七彩虹 CF-AF-MX (series 1.5)可以进到pe Ghost完系统重启后蓝屏是什么问题 [打印本页]
作者: drose    时间: 2013-8-18 09:11
可以进到pe Ghost完系统重启后等windows画面出来两三秒蓝屏是什么问题,内存换过 ,系统换过很多个,还是一样的问题,求大神们给我思路
作者: dxz3630563    时间: 2013-8-18 09:37
硬盘模式和内存
作者: 13510672079    时间: 2013-8-18 10:22
换个CPU试下
作者: drose    时间: 2013-8-18 12:16
dxz3630563 发表于 2013-8-18 09:37
硬盘模式和内存
硬盘模式换过也一样,内存也换过还是不行,会
作者: drose    时间: 2013-8-18 12:17
13510672079 发表于 2013-8-18 10:22
换个CPU试下
pe正常哦,,,是cpu问题?
作者: dxz3630563    时间: 2013-8-18 18:23
如果确认内存没问题,主要检查硬盘,数据线,硬盘电源接口,最后关注一下显卡
作者: drose    时间: 2013-8-18 22:51
显卡也换过故障依旧
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-8-19 10:54
蓝屏基本故障是,内存,硬盘,bios,南桥。
作者: 阿涩℡    时间: 2013-8-19 11:40
这个问题我遇见过,换个电源问题解决!
作者: a1003031020    时间: 2013-8-19 15:04
砸BIOS里面改下硬盘接口模式。 上次遇到也是这样就解决的
