标题: 请教几个狠很白的问题-_-|| [打印本页]
作者: vccvcc    时间: 2013-8-18 08:58
标题: 请教几个狠很白的问题-_-||
1.   整流的肖特基双二极管短路的话会出什么情况?
2.   老师们说的串联灯泡测试短路,怎么接线,是灯泡两极连保险两极,还是灯泡一端连保险位置 一端连另一交流线?
3. 带电测量时,铁壳上的地线要不要接上?
请老师们答疑-_-||!
作者: vccvcc    时间: 2013-8-18 09:02
这个时间段老师都在忙呢吧-_-||
作者: dxz3630563    时间: 2013-8-18 09:24
我不是老师但可以回答你的问题:
1:肖特基二极管短路后电源有待机单不能开机。
2:灯泡两端接保险座两端。
3:接地必须接上
作者: vccvcc    时间: 2013-8-18 09:30
dxz3630563 发表于 2013-8-18 09:24
我不是老师但可以回答你的问题:
2:灯泡两端接保险座两端 ...
终于明白了,谢谢您(^_^)
补充内容 (2013-8-19 22:20):
灯泡常亮说明有短路啊
作者: iname    时间: 2013-8-18 09:54
谢谢解答。
