DELL M5010的电源板的图纸,求一份。
xyallan
2013-8-18 08:04
收到一台M5010的机器,电源接口部分已经烧得全黑了。
MOS管直接烧完了。铜片也全烧没有。
坛里找了好关天都没有找到这个电源部分的图纸。
板号 DG15 AMD IO BOARD 10612-1 48.4HH20.011
如果有清晰大图也可以给我一份,最好有那个MOS管的型号
谢谢了。
外观见下图:
(34.36 KB, 下载次数: 96)
下载附件
保存到相册
2013-8-18 08:04 上传
yaoyc
2013-8-18 08:44
找不到的话只能让客户换板了都烧成这样了他看了也有想法的
fulang168
2013-8-18 09:24
不知道其它线路有无烧毁,换板保险。。。。。
dxz3630563
2013-8-18 09:30
都这样了,让客户看一下直接换吧
xyallan
2013-8-18 09:45
订板子了,不知道其它电路还有没有坏的。。。
武汉天涯浪子
2013-8-18 13:13
pu301=ao4407a
xyallan
2013-8-19 09:57
谢谢楼上的。但还是不知道线咱怎么走的。
shazhou
2013-9-11 00:12
6楼说得对,是这个管子,隔离MOS。我也遇到一样的问题,管子没烧,也能过电,但不开机。
芦友谊
2013-9-12 23:15
这个mos管的型号是4407a
shazhou
2013-9-13 01:11
楼主需要的话我可以拍清晰图片上传,也可以提供芯片型号,但我也在找图纸
