标题: 联想 B460 板号 LA46,奇怪现象。 [打印本页]
作者: 18373164611    时间: 2013-8-18 01:14
最初现象,待机电流0.2A,风扇狂转。能触发,电流上到1.2A。然后掉电,重启。检修发现3V,5V 有S0状态电压先出来,换了,转换电路的一6脚双管后,待机正常,电流到1.2A,不动了,测各电压,发现CPU集显无电压,更换旁边一场管,电压出来。重新通电,电流到1.1A左右,卡住,但有时又会出现电流会到1.5,有多次跳变,
作者: JLUO    时间: 2013-8-18 14:30
接屏可以显示吗?电流调动是正常的啊
作者: oo0t0oo    时间: 2013-8-18 14:40
b460不接内屏也能正常启动.
作者: siqiutian    时间: 2013-8-18 14:42
现实情况很是复杂啊
