标题: 电脑不稳定,死机,蓝屏,开不了机 [打印本页]
作者: 125096    时间: 2013-8-17 23:47
   我手上有一台电脑,经常死机,蓝屏,开不了机。插上诊断卡跑内存不过,重新插下内存又好了。过了一个星期情况又出现,把所有部件重新组装了一遍,还用无水酒精刷了内存插槽。更换了内存。情况还是一样。难到是主板问题。主板也检查过了,电容无鼓包,无脱焊现象。谁能给点思路?
作者: liuzxc0    时间: 2013-8-18 01:02
检查下电源和硬盘
作者: 125096    时间: 2013-8-18 01:16
liuzxc0 发表于 2013-8-18 01:02
检查下电源和硬盘
无盘的机器
作者: 125096    时间: 2013-8-18 01:17
无盘的客户机
作者: l水底捉鱼    时间: 2013-8-18 04:12
换个系统看看吧!!!
作者: qq522639775    时间: 2013-8-18 06:56
什么芯片组的?
作者: 开心小虫子    时间: 2013-8-18 08:20
电源的故障吧
作者: 快乐声产线    时间: 2013-8-18 08:33
主要查电源吧。。。。。。。。。。。
作者: htf1085    时间: 2013-8-18 08:37
内存插槽或者电源
作者: yaoyc    时间: 2013-8-18 08:54
先换个好点的ATX电源试下
作者: niwuquan    时间: 2013-8-18 10:20
过不了内存时不管,用风枪250对北桥加热15秒中,看然后尽快开机,看能否过,过了说明北桥虚焊,加焊即可,不过,找其他地方问题
作者: 銫╅惢ゞ崽    时间: 2013-8-18 11:55
按照惯例,首先考虑桥和底座,在者就是电源CPU或硬盘。一个一个排查。
作者: linyinet    时间: 2013-8-18 12:42
先从电源入手,最后考虑桥。
作者: Aolu...    时间: 2013-8-18 12:54
看看电源吧,一般这种情况都是电源热的货,你顺便安装上电源开机用手摸摸机箱有没有漏电的情况!
作者: 125096    时间: 2013-8-19 18:02
机箱有漏电情况,说明什么?可以说下吗?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2013-8-19 18:12
感觉应该是内存槽接触不良
作者: Aolu...    时间: 2013-8-20 09:43
125096 发表于 2013-8-19 18:02
机箱有漏电情况,说明什么?可以说下吗?
换新电影还漏电?
作者: 125096    时间: 2013-8-23 19:29
Aolu... 发表于 2013-8-20 09:43
换新电影还漏电?
没有你说的漏电的情况,反正我平时拆机器的时候会被电下,不知道是静电,还是漏电。楼上的可以说下吗?
作者: 379293392    时间: 2013-8-31 09:34
检查下地线在电脑里面的是不是碰到别的地方了,感觉一般地线正常不应该有那么多静电。
本人最烦时好时坏的毛病了。
作者: wjb123    时间: 2013-8-31 11:07
好象这种问题电源的故障多
作者: baiyu    时间: 2013-9-13 21:45
niwuquan 发表于 2013-8-18 10:20
过不了内存时不管,用风枪250对北桥加热15秒中,看然后尽快开机,看能否过,过了说明北桥虚焊,加焊即可,不 ...
不错的方法
作者: 洛雨、晴缘▓    时间: 2013-11-9 13:51
  内存可能有问题
