标题: 你还在使用一键还原恢复系统吗 [打印本页]
作者: a399483425    时间: 2013-8-17 22:08
标题: 你还在使用一键还原恢复系统吗
客户要求重装系统,确认系统盘无资料,有一部分人可能为了节省时间,会直接使用一键还原进行安装,进不去系统的没有进入PE查看,直接恢复,一般是没什么问题,但是有时应该要考虑一下
1,客户电脑其他盘的文件有些使用系统的EFS加密。重装之后就无法打开,导致资料丢失
2,有些人的系统盘并不是第一个分区,如果直接还原到第一个分区,直接将资料覆盖。
对于这些情况,建议安装系统前最好进入PE查看硬盘分区情况,查看是否有加密过文件,加密过的文件或者文件夹会显示绿色字体。查看系统所在的分区是否为第一分,确认系统所在分区,及大小,以便再安装的可以确认。最后就是可以的话安装前先跟客户说所有资料不保,因为安装系统有时还是会有风险存在的
虽然说资料有些可以恢复出来,但如果在安装的之前注意一下,。可以减少后续很多不必要的麻烦
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2013-8-17 22:28
装个系统才20,有人还5元,值得搞这么麻烦吗?我装系统只问一句,你C盘有资料吗?不过我都是入PE装的,装前习惯查看硬盘信息,坏扇区多的不装,免得麻烦连连
作者: 迷倪猪    时间: 2013-8-17 23:11
一般我们都难的装,收不起钱
作者: 18373164611    时间: 2013-8-18 04:33
一般都会问了在装的啊
作者: yaochao31    时间: 2013-8-19 12:23
一般装前都进PE格式化一下系统盘,直接装上以后有时候会有原来系统的一些文件,我就一直没搞明白,到底ghost时有没有自动格盘,你们遇到过这种情况么?
作者: abbaqua    时间: 2013-8-19 12:27
加密这个事情以前还真没注意过。不过一直有良好的确认C盘是否第一分区的习惯。
