标题: 联想b450红屏怎么回事,求解???? [打印本页]
作者: lufahua    时间: 2013-8-17 20:42
联想b450独显,一开始客户拿来,是不亮屏,判断了一下,是显卡故障。加焊了一下,不行。又拆下显卡重新织球,织完球后,用BGA焊上,拿外接屏试是好的。开始装机,装好之后,开机红屏,有信号,就是红屏。郁闷呀?
        求解???????????
        请大神门解决一下
作者: 王幻灵    时间: 2013-8-17 21:35
不会是灯管坏了吧
作者: zhongzhugood    时间: 2013-8-17 21:41
估计还是显卡问题
作者: ts386366068    时间: 2013-8-17 22:04
这个应该是屏线没插好 把接口洗一下
作者: sj饺子    时间: 2013-8-17 22:10
类似问题求真相
作者: wendy235    时间: 2013-8-17 22:13
王幻灵 发表于 2013-8-17 21:35
不会是灯管坏了吧
呵呵,以前也遇到一般都是灯管坏了,但这是做完显卡才会的,不知道是不是显卡没做好
作者: w416453293    时间: 2013-8-17 22:31
再接屏好的还有可能是显卡问题吗?小白随便问问
作者: liutaozhong    时间: 2013-8-17 23:10
外接和内接走的不是同一线路;仔细查一下;不行换显卡试一下。
作者: NBB    时间: 2013-8-17 23:20
灯管或都屏线或者EDID有问题。。
作者: 哈斯奇    时间: 2013-8-17 23:37
如果不是灯管的屏 那就可能是屏线和显卡空焊,查下主板屏线接口有没有针插歪了,还有屏上的4组数据到主板有没开路的,再就是显卡没有做好,可加焊试试。楼主加油。
作者: 小强哥    时间: 2013-8-18 02:14
打下屏接口的LVDS值看下,正常看看屏线,还有显卡
作者: 王幻灵    时间: 2013-8-18 09:32
那估计还是显卡问题
作者: fulang168    时间: 2013-8-18 09:58
测一下信号线对地阻值,看有没有断线和虚焊,没有还是显卡问题。。。
