e40 掉电
本本维修爱好者1
2013-8-17 20:24
e40 掉电
E40 INTER 独立主板,同行送修的,说原来是好的,就是买了个新风扇,安装上去就不行了。
拆机检测,外观正常,接可调电流表,待机0.03,正常,按开关0.55掉电,测主板所有电压都出了,包括1.8V。照个了8116L 1.8V供电芯片换上,也是不行,没有思路了,想问下,这个机器现在向哪个方向查
340216606
2013-8-17 20:31
E40
电源管理芯片 常见问题 换了就好 不过芯片要40 元再加快递费就是成本 {:soso_e116:}
消失的印记
2013-8-17 20:49
电源口进来的那个稳压二极管换一个试下,可能会有惊喜
JLUO
2013-8-18 14:13
查查电路,相信能找出问题
JLUO
2013-8-18 14:14
340216606 发表于 2013-8-17 20:31
E40
没那么贵吧,我这10快就算最贵的了
小洪修电脑
2013-8-25 11:19
手上正好有个现象一样的,初步检测PC18短路了,还没换。
896760317
2013-8-28 16:26
谁有这个机器的上电时序
huawei.010
2013-9-13 17:14
手上一个出LOGO掉电,无思绪
cslxh2006
2013-10-2 13:10
我上上U就掉电,到0.4A,不上U能到0.2A,不掉。
weifalin
2013-12-2 16:13
看看PCIRST#有没有
caibingdong
2014-6-19 19:03
楼主解决了没有啊 我也有同样的一款机器
panpende
2014-6-20 08:56
新手来学习了。
