M4N68T LE V2 不上电求高手指导
逆風飛揚
2013-8-17 20:05
前段时间朋友给一片华硕M4N68T LE V2的板子让我修修,接到后是不上电,开关排针没电压,更换排针旁边822排阻后OK ,朋友拿回去用了几天回来又坏了,又不上电了,测量3VSB电压正常,开关排针电压4.5V,跟线走了一下开关排针经过822排阻直接进入IO67脚,IO是8721F的,触发测量822排阻连IO这边没条码,开关排针这边有跳变,求高手指导一下怎么回事,
逆風飛揚
2013-8-17 20:06
打错字了,最后几句是触发测量822排阻连IO这边没跳变,开关排针这边有跳变,求高手指导一下怎么回事,
ddj
2013-8-17 21:24
822阻值是否变了,检查下有没断线,822连io的线上有没电压,不行,换io
huangjie3299
2013-8-18 22:09
老大你有这个的图纸吗 我现在也有一个这样的板子 是开机针没有电压 跑到排阻822 排阻822另一头是到了it8721 67脚 没有电压 我把67脚翘起来也还是没有电压 不知道这个上拉电压到什么地方去了 从哪里来的也还没有跑通线路 求图纸
huangjie3299
2013-8-18 22:09
求M4N68T LE V2 图纸 华硕主板
逆風飛揚
2013-8-19 09:30
822排阻重修换过了,排阻连IO这边有电压 排针也有电压,就是短路排针后,10这边没跳变 郁闷额
云南小书生
2013-8-19 09:36
换下I/O看看不就行了 华硕822太容易坏了
逆風飛揚
2013-8-19 09:40
IO早换了,排阻也换了,没用,
请误枪徒
2013-9-7 16:20
我遇到开关排针么电压,链接822排阻另一端有3.4V左右电压又链接到272排阻然后到IO 就是不知道为什么排针没电压 急啊
蔡京
2013-9-15 04:49
台机板子就跑线吧,肯定能找出来的
