标题: 清华同方锋锐K485不上电故障及BIOS [打印本页]
作者: 迅怡科技    时间: 2013-8-17 19:59
实地充电回来后整天忙得不亦乐乎,现在修起来本本来如鱼得水迎刃有余。当然也没有碰到特别难搞的问题。
前些天接到一台同方K485不上电,待机0.00A(我的是三位数显电源看不到后面的),找图纸没有。。。
拆机随便找一组PWM测上管D极阻止正常,电压正常,排除公共点故障。
找到待机芯片一看是TPS51125这个再熟悉不过了,测VREG3,VREG5电压正常,阻值不低,无发烫现象,G3电压故障排除。
测S5电压 3v,5v,没有,测阻值正常,用示波器直接测5v电感后端波形如下图
看到这张图后一定知道什么情况了吧,电压峰值到6v后垂直下落(过压保护),一点斜率都没有,看来电容完全失效了。
更换5V滤波电容波形如下图
,故障修复,S5电压出来后待机0.02A左右。
最后附上备份出来的BIOS  ,版号忘记了,i5处理器,独显, TF-K485.zip (1.92 MB, 下载次数: 580)
