标题: ibm r52 [打印本页]
作者: 华荣电子    时间: 2008-9-23 16:21
标题: ibm r52
ibm r52的..有时能开机.有时不能开..电流跑到60-70  .   是不是到了内存了啊..两个内存插口好像没什么问题.压北桥好像能开机.不确定.因为板子有的时候也能正常开机的..   请问是哪里问题啊..在等.
作者: 志虑高远    时间: 2008-9-23 21:06
好像是北桥的问题,好像加显焊一下可以好。不好也没关系,看这种情况好像值得一试。
这个答案楼主肯定不满意,没办法。是楼主你对故障的描述充满了好像,我们的分析也只能这样了。
作者: 本本修不好    时间: 2008-9-23 22:18
有虚焊的地方,仔细找找吧,
作者: 本本小学生    时间: 2008-9-23 22:25
加焊啊,像就要搞啊..
作者: 皓景科技    时间: 2008-9-23 23:25
R52的北桥很容易出问题的!
作者: 仁者心    时间: 2008-9-29 17:50
怎么不用测试卡跑一下看看,怀疑北桥虚焊,先压压北桥,看是不是北桥虚焊,是的话就加焊,不是 的话就近一步再查查看不要盲目上BGA设备
作者: 鸿讯维修人    时间: 2008-9-29 20:47
先判断是否是过内存,或内存问题,可取下内存开机看电流,及上内存的电流,便可判断是否过内存。也可用打阻值卡打内存到之间AD线的阻值,不过大多数内存不过都是内存槽及排阻、排容虚焊较多。
作者: 仁者心    时间: 2008-9-29 22:04
这机器首先一个问题是南桥容易虚焊:第二你看是不是挡内存了。
