查看: 4378|回复: 16
[主板维修]
梅捷SY-N8M3+ 跑E9维修一列。缺分。
发表于 2013-8-17 15:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:梅捷SY-N8M3+
故障:跑马停在E9,蜂鸣滴一声,然后又继续滴一声,循环下去,屏幕不显示、
进入正题,测量内存电压1.79V正常,换过个DDR3内存触发跑马还是E9卡住蜂鸣声不变{:soso_e122:},再换DDR2内存上机触发还是E9卡住,蜂鸣声一样{:soso_e131:}。电压正常内存正常无思路,跳线试试,结果还是一样。好吧既然这样刷BISO试试,拿出我的TL866 读。存,写,完毕。开机测试。。。顺利跑马不停在E9,响亮的滴的一声。{:soso_e142:}{:soso_e142:} 原来是BIOS问题,附上梅捷SY-N8M3+ BIOS  注意这个板BISO   第一个是DDR2 第二个是DDR3 编程是注意区分。 梅捷SY-N8M3+注意里面分开一个是DDR2一个是DD3.rar (1.33 MB, 下载次数: 84)
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
wml + 2 赞一个!
wbl1015 + 5
Rngon + 10 很给力!
延智电脑 + 5 赞一个!
发表于 2013-8-17 16:46:38 | 只看该作者 �
算你运气好,写的不够深洞!加油吧97#的。
发表于 2013-8-17 16:51:29 | 只看该作者 �
恭喜楼主,心情激动吧。这种板子我一般直接扔掉。
发表于 2013-8-17 17:01:37 | 只看该作者 �
我也有一块码都不跑,直接把它扔掉了在垃圾箱。
发表于 2013-8-17 17:16:06 | 只看该作者 �
运气已经好到爆棚了,楼主去买彩票吧,保证中奖,呵呵,你都没查内存的条件就刷了吗
我已经查了,CPU 供电电压正常,内存供电正常,桥供电正常,内存供电我还用波波侧过脉冲方波正常。后来才刷bios的。你别说我买彩票2块的都没有中过  详情 回复 发表于 2013-8-17 17:33
发表于 2013-8-17 17:33:56 | 只看该作者 �
纳尼,看样你也有运气不好的时候,心里有点平衡了,我是说spd,系统时钟,数据啊,能跑码,那些供电基本没什么大问题了  详情 回复 发表于 2013-8-17 18:34
集显的为何要插个显卡点呢
客户原本的显卡,我能不插进去测试吗?安全点  详情 回复 发表于 2013-8-17 17:38
发表于 2013-8-17 17:38:48 | 只看该作者 �
富顺龙腾电脑 发表于 2013-8-17 17:33
集显的为何要插个显卡点呢
发表于 2013-8-17 18:34:28 | 只看该作者 �
yes7012256 发表于 2013-8-17 17:33
我已经查了,CPU 供电电压正常,内存供电正常,桥供电正常,内存供电我还用波波侧过脉冲方波正常。后来才 ...
发表于 2013-8-17 18:35:46 | 只看该作者 �
呵呵  这板子 修的容易
发表于 2013-8-17 18:36:05 | 只看该作者 �
要是都这样的那钱就好赚了
发表于 2013-8-17 18:57:02 | 只看该作者 �
梅捷的主板BIOS是很容易坏! 经常出现不跑吗  挡代码!
发表于 2013-8-17 19:27:44 | 只看该作者 �
强烈要求LZ以后发点有营养的帖子好么?
发表于 2013-8-17 20:42:35 | 只看该作者 �
楼主的迷你编程器要是多少钱。能刷到几M的BIOS。
发表于 2013-8-17 23:40:22 | 只看该作者 �
楼主的编程器也挺不错的
发表于 2013-8-31 22:51:13 | 只看该作者 �
恭喜楼主,心情激动吧
发表于 2013-9-17 17:00:28 | 只看该作者 �
楼主你那编程器怎么用呢{:soso_e183:}
