DELL N4050 一接上电源,电源就自动保护,黑了,是什么问题???
雄佳电脑
2013-8-17 15:26
DELL N4050 一接上电源,电源就自动保护,黑了,是什么问题???,拆开主板,检查无元件烧毁现象,测量保险类管也不见短路,哪位老大指教一下,不胜感谢!!!
玩转本本
2013-8-17 18:48
主板短路了呀。估计电源口跟前的稳压管或者电容穿了。
49154493
2013-8-17 18:53
适配器有无问题 若是无问题则主板问题了 但是是不是短路还要进步排查!
苍焰蓅暒
2013-8-17 20:40
保险不短路是什么意思?先看适配器 在查保护隔离 能开启 其他应该没问题 的
老三修本本
2013-8-17 21:13
呵呵,这个是戴尔的典型短路故障啊!主板保护隔离大短路,修吧!
小强哥
2013-8-18 01:39
用表测下看看哪路短路了
